Teploměr chladící kapaliny.
Mám MG Rover 25 Streetwise r.v. 2005. Po zapnutí zapalování stoupá ručička teploty do poloviny budíku i když je motor studený. Nevím jestli je to normální stav, ale tento stav se mi nezdá. U 25 z r.v. 2000 jde ručicka při zahřívání od nuly do poloviny budíku. Díky za odpověď s případnou radou co s tím.
Re: Teploměr chladící kapaliny.
Normální to není. Vyměnil bych teplotní čidlo.
Tento stav nastane i když odpojím všechny konektory, jak čidla teploměru, tak čidla ventilátoru a taky konektor expanzky.
Co říká diagnostika?
Teplotní čidla jsou dvě. Máš odpojené obě ? To dobře viditelné je na ventilátor.
Oba konektory jsem odpojil a ukazuje to úplně stejný hodnoty. Ručička vyleze cca do půlky rozsahu budíku. Diagnostiku bohužel nemám. Je možný, že u těch posledně vyrobených kusů to ukazuje vyšší hodnoty až jde do tubýho. Každopádně díky za ozvání.
Při studeném motoru to nemůže ukazovat provozní teplotu.
Tak buď je blbý ten ukazatel, nebo vedení mezi čidlem a ním. Zkusil bych sundat přístroje a odpojit kontakt na teploměru co vede z čidla (+a- zůstane pripojeno) a zapnout klíček, jestli bude teploměr dole. Jestli ano, změřit ohmmetrem odpor mezi tím odpojenym drátem a kostrou (musí to být odpojeno i na čidle) rozsah na kiloohmy a musí ukazovat nekonečno.
To měření budu muset podniknout. Až zjistím jak se dostanu k přístrojovce. Už jsem se o to poušel a bez úspěchu. Vím, že jo to na klipsy, ale jsou docela na fest. Asi budu moset více do toho opřít. Díky za radu.
Nevím jak to má Streetwise, ale většinou se sundava rámeček okolo přístrojů a pod tím jsou šrouby, co drží panel s přístroji. Kaplička zůstane na místě.
Čtyři šroubky jsem odšrouboval. Dva na hoře a dva za volantem pod gumovou lištou na čepech. Zkoušel jsem ten rámeček nějak odpajzrovat, ale nezadařilo se. Prostuduju nějakou aktuální literaturu. Díky chlapíku.
Kabel jsem odpojil jak u čidla, tak z budíku(z přístrojovky). Naměřená hodnota cca 0.05 ohm. Nekonečno znamená 0.00...nic asi, že jo?
Kabel od čidla a z přístrojové desky z budíku teploty odpojen. Naměřená hodnota 0.07 ohm. Při odizolovanèm vodiči od čidla teploměru, přístrojovka připojená (+ a -). Po sepnutí spínací skříňky klíčkem se ručička nehla z nulovè polohy. To je na el. schèma. Neví někdo kde by se dalo sehnat?
Elektrická schémata jsou součástí servisních manuálů RAVE. Pohledej, jestli najdeš odkaz ke stažení, a pokud ne, tak ti to někdo z nás buď nasdílí, nebo aspoň vyextrahuje ta schémata pro tvoje auto.
Zdravím příznivce Roverů. Hledal jsem ty el. schémata na 25. Je to hledání jehly v kupce sena. Něco se mi povedlo, ale vůbec si nejsem jistej, páč je to jen blokově podaný. Pokud by měl někdo možnost poslat na mail, tak bych byl moc rád. Můj mail: Ton.sek@seznam.cz. Předem díky všem.
