Ahoj pánové...
mam problém s klimatizaci, když jsem v zimě koupil rovřika, tak už nespínala,dofoukli mi to a spínala a však netušim, zda chladila...po zime se tlak vytratil a ted nespína... a strašně mi v motoru neco hučí...nevím, jestli to jde od klimy nebo alternátoru...spís klima... a dotaz zní: Řešil jste někdo nefunkční klimu? Jaké naklady to obnáší?
Nefunkční klima
Re: Nefunkční klima
Nerad maluju certa na zed, ale pokud se to huceni ozyva po zapnuti klimatizace a neni to jen ventilator na chladici (zvuk asi jako z vysavace), tak je to s velkou pravdepodobnosti kompresor. Jak vis, ze se "vytratil tlak", resp. ztratilo chladici medium?
Re: Nefunkční klima
klimu hlavně ani nezapnu..nesepne...a když jsem zatlačil ventil napoušteni, tak se ozvalo jen sst na 1sekundu a konec....bez tlaku..a zvuk je to jako když se ti dře suchý ložisko...jde to z levé stranu pri koukani na motor....altik, klima nebo kladka co drží řemen? ...je to hroznej zvukAnderN píše:Nerad maluju certa na zed, ale pokud se to huceni ozyva po zapnuti klimatizace a neni to jen ventilator na chladici (zvuk asi jako z vysavace), tak je to s velkou pravdepodobnosti kompresor. Jak vis, ze se "vytratil tlak", resp. ztratilo chladici medium?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Re: Nefunkční klima
132: tak to bude asi kompresor
Pokud to neni huceni "sahary" a ozyva se to od klinaku, tak to bude ten kompresor. Docela draha hracka, ale zkus ji sepnout a otevrit motor a poslouchat presne odkud se to ozyva. Kompresor je uplne ve spodni casti kam vede remen.
prodany Rover 620ti ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
- Fujitsu
Re: Nefunkční klima
tobi: Tím bych si právě nebyl tak jistej, když psal, že klimu ani nesepne (nemá tlak), kompresor se teda netočí (pokud dobře funguje spojka co ho spíná). Pokud tam vizuálně nic nevidíš, že něco někde mechanicky dře, chtělo by to sundat řemen a prověřit to. Může být spálené ložisko na té spojce, v altíku, na napínací kladce... Možná by to ložisko taky mohlo být horké po nějaké době běhu motoru - můžeš to zkusit ošahat. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Nefunkční klima
fujitsu: Kdyz sem mel jeste nefunkcni klimacku, tak mi pri zmacknuti tlacitka sice neco sepnulo, ale kompresor se nespustil. Rikal taky, ze to ma asi prazdny, tak to muze byt vic veci najednou.
- Fujitsu
Re: Nefunkční klima
tobi: a co jsi s tím nakonec měl?
Re: Nefunkční klima
Fujitsu: nakonec to byl přerušený kabel od napajeni ke kompresoru. Klimacka sepnula, ale kompresor se neroztocil. Cvaklo v tom, jako ze to vi, ze by se to melo zapnout, ale nezačalo to hučet. Jde to zjistit zvenku, jestli se roztočí střed kompresoru.
Mám na to řešení. Stačí se sejít s Romanem, ten ti tam koukne a opraví to
) aspoň u mě to stačilo.
Díky ještě jednou![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Díky ještě jednou
