Stránka 1 z 1
Napojení centrálu na blinkry
Napsal: sob zář 27, 2008 18:12
od Kamart
Zdarvím, koupil jsem R214SI a chtěl bych se zeptat zda se dá nějak napojit centrál na blinkry, když odemknu aby zablikal.
Re: Napojení centrálu na blinkry
Napsal: ned zář 28, 2008 6:51
od TommyLee
No to asi nepůjde, pač když zamkneš, tak ti to zabliká ne? Tzn. že ty blinkry už jsou napojený na centrál.
Napsal: ned zář 28, 2008 11:09
od Kamart
No právě že nebliká ani při zamknutí ani při odemknutí...
Napsal: ned zář 28, 2008 11:21
od Vilém
A to je originál dálka nebo dodělávaná?
od Vykuk
Mám stejný "problém" s 216 Si model 1998... taky ani neblikne, ani při napojení na diagnostiku (přes ni se akorát zapl klakson)... ale přitom centrál i alarm funguje (zkoušeno). Není to ale nějaká krizovka, tak jsem to zatím příliš neřešil, kdybyste někdo tušil, co by to mohlo být, tak radu taky uvítám. Nejsem elektrikář, tak vůbec netuším, jak je to tam zapojený, napadá mne možná nějaká přepálená pojistka, jenže která, když jinak blinkry fungují (i výstražný) a alarm taky jede.
Napsal: ned zář 28, 2008 11:28
od Vilém
Bych to viděl jako vadu v alarmu.
Napsal: ned zář 28, 2008 12:49
od Stanik
Souhlasím, že je něco na alarmu špatně. Manželka má 214Si 1998. Při zamknutí dálkou 3x blikne, při odemčení 1x. Zkusil bych prověřit dveřní a kapotové kontakty. Pokud se nechají otevřené dveře a náhodou se zmáčkne dálka, centrál zamkne, ale blinkry nebliknou. Může to být tím, že je špatný spínač ve dveřích, nebo na kapotě nebo u kufru a auto si myslí, že je něco otevřený, tak sice zamkne, ale nebliká.
Napsal: ned zář 28, 2008 13:55
od Tommi_82
Dyt se tu kdysi psalo že tohle všechno jde nastavit na originální diagnostice, prostě to máme vyplý, mě osobně to vůbec nebliká a ani mi to nevadí...
Mám stoprocentně originál. Mám všechny klíče, kartu s kódama a papíry se dnem nákupu vyplňovaný stejnou propiskou a pokousaný zubem času.
Napsal: ned zář 28, 2008 13:57
od Jarda
Na me 214Si 97 to taky ani neblikne,ale nehledal bych nejakou vadu,myslim ze je to nastavenim alarmu,nekde by se to melo dat preswitchovat tak,aby to blikalo.Zkus s tim zajet nekam kde delaj alarmy,meli by vedet kde ty switche hledat.
Napsal: ned zář 28, 2008 14:22
od Tommi_82
Jojo taky bych to tak viděl, ale to blikání mi přijde celkem zbytečný.
Napsal: ned zář 28, 2008 15:08
od Jarda
Me to ze zacatku vadilo ze to neblika,ale rychle sem si na to zvyk a uz mi to ani neprijde.
Napsal: pon zář 29, 2008 5:44
od Hombre
Když alarm nebliká při zamykání (3x), ale jen při odemknutí (1x) tak je něco špatně zavřené, nejčastěji kapota motoru - zavřená je dobře ale v tom zámku je takový mikrospínač a plíšek, co na něj tlačí a při zavření kapoty ho nezmáčne, protože je křivej. Podobný problém může být i ve víku zav. prostoru.Ve dveřích asi problém nebude, to by blblo i vnitřní světlo. Takže vám co to nebliká: při zamknutí se sice zamknou zámky dveří, a zapne imobilizer, ale nezapne se alarm, který hlídá prostorovým čidlem vnitřek auta, tak mrkněte na ty zámky.
