Autoradio - problem s pameti
matia
Příspěvek od matia » úte zář 18, 2007 9:55
Muzete nekdo poradit? Kdyz si ulozim stanice do pameti a vypnu radio na jeho panelu, po opetovnem zapnuti jsou stanice ulozeny, ale pokud vypnu radio vytazenim klice ze zapalovani a opet zapnu, stanice se vymazou a musim opet ukladat do pameti, nevite co s tim? Mam R214 SI 16V
Tommy_kaira
Re: Autoradio - problem s pameti
Příspěvek od Tommy_kaira » úte zář 18, 2007 10:43
matia píše:Muzete nekdo poradit? Kdyz si ulozim stanice do pameti a vypnu radio na jeho panelu, po opetovnem zapnuti jsou stanice ulozeny, ale pokud vypnu radio vytazenim klice ze zapalovani a opet zapnu, stanice se vymazou a musim opet ukladat do pameti, nevite co s tim? Mam R214 SI 16V
Máš špatně zapojený stálý +...do rádia musí jí min dva +.jedno se sepne při otočení klíčku a drůhý je kvůly paměti stále pod proudem.-..zkus to přepojit a bude to OK..
best rover
auto radio
Příspěvek od best rover » stř říj 24, 2007 1:58
rover 25 fialovy kabel 1.5mm stalich 12v zeleno/biely prud po zapnuti zapalovania poloha acc v tvojom pripahe staci zapojit zlty tam kde je cerveny a cerveny tam kde je zlty alebo spoj cerveny a zlty od autoradia z fialovim a radio pojde nezavysle na zapnuti spinacky
Adiss
Re: auto radio
Příspěvek od Adiss » ned led 27, 2008 10:40
best rover píše:rover 25 fialovy kabel 1.5mm stalich 12v zeleno/biely prud po zapnuti zapalovania poloha acc v tvojom pripahe staci zapojit zlty tam kde je cerveny a cerveny tam kde je zlty alebo spoj cerveny a zlty od autoradia z fialovim a radio pojde nezavysle na zapnuti spinacky
už to tu někdo psal.. v konektoru máš 2x +12V jedno je stálý přívod na paměť a druhej je spinanej klíčkem.. tak si zjisti (měřákem) kterej to je a zapoj ho na kablik "memory" nebo jak je označenej na radiu ;-)
