![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
214Si Imobilizer,Napatie.
Zdravím Vas,Mam menši problemík s mojim roverom,chcel by som Sa vas spytat,.netusim preco ked nastartujem motor auto ide aj na volnobehu a hocikedy ked s amu zachce si vipne alebo len tak zníži otáčky na sekndu ako keby islo uz skapat a zase ide dalej,aj pocas jazdy s amy to stava proste my zhasne motor a ja idem a po stometroch my zase naskočí nemaly ste niekto podobny problem,neviem v com to je ale raz ked som nemohol ani nastartovat tak ani do cievky nesiel prud,,dakujem za rady... ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: 214Si Imobilizer,Napatie.
Jak myslíš to: do cívky nešel proud? Neházela při startování jiskru? Zkus vyčistit krokový motorek - takový ten váleček co je namontovaný šikmo do sání vymontuj ho a očisti ten mosazný kužel a dosedací plochu uvnitř sání. Reguluje to volnoběh, mohlo by to pomoct.
Když už jsme u toho krokovýho motorku, je normální, že když je delší dobu jen zapnutý zapalování, tak v něm začne "cvrdlikat"?Hombre píše:Jak myslíš to: do cívky nešel proud? Neházela při startování jiskru? Zkus vyčistit krokový motorek - takový ten váleček co je namontovaný šikmo do sání vymontuj ho a očisti ten mosazný kužel a dosedací plochu uvnitř sání. Reguluje to volnoběh, mohlo by to pomoct.
To nevím, u svého jsem si ničeho nevšiml, jen vím, že když zapnu zapalování, tak vyjede a zajede ten kužel a pak nic.
Ahojte no vičistil som vičistil,.a furt my to robíí ale furt,.ja neviem uz v com to je,ale zdáá sa my ako keby niekde zlá KOSTRA bola neviem mne to niekedy nezhasne ale iba tak ako keby išlo uz zhasnut a zase naskočíí,,a niekedy zhasne robíí si to čo chce ,,skušal som ten krtkouvy motorek ako si spomínal vičistit moc špiny alebo aku špinu by som tam mal hladat,,skor s vyfukovych plynov,niečo čierne bolo.!,,a teraz no neviem:(dakujem za rady,,aj pri jazde my to proste zdechne 5sekund idem spomalujem a potom zase naskočíí:(:(
