motor nestartuje
Jožinzrudné
motor nestartuje
Příspěvek od Jožinzrudné » pon lis 10, 2008 16:51
Jsem tu nový a jsem z Rudné u Prahy.Mám Rovr 216Si .Začlo to tak,že jízdě pravým předním kolem do louže motor po asi 200m chcíp.stačilo počkat 5 minut znovu nastartovat a jejo se dál.Dále přijel jsem k řece.Ráno byla mlha motor se točil lehce ,ale nenaskočil.Po zvednutí kapoty byla všude vysražená rosa.Odpoledne když oschnul motor tak nastartoval a jel jsem dál.Že pry mám auto na Saharu.Když nastartují v garáži a i když prší je ohřatý motor tak startuje normálně.Vrátim sedomů v dešti tak ráno i když je v garáži tak nechytne ,až když ho vytlačím na slunko tak po par hodinach zase chytne.Mám ověřeno ,že jiskra je na svíčkach a motor nechytá.Známy mi řekl ,že by to mohlo být čidlo otáček někde vpředu u řemenice?Může mi někdo poradit? Moc děkuji.Jožinzrudné.
Re: motor nestartuje
Příspěvek od Tommi_82 » pon lis 10, 2008 20:18
Podíval bych se jestli nejsou svíčky utopený ve vodě, a zkusil bych vyčistit rozdělovač. Dál nevím. Ale když se mi při umývání podařilo utopit svíčky tak se to chovalo velice podobně.
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte lis 11, 2008 8:22
Pravda, u řemenice je čidlo, koukni na zásuvku.
Jožinzrudné
Příspěvek od Jožinzrudné » úte lis 11, 2008 18:05
Jsem tu a děkuji za rady.Svíčky to bebudou,ale skusím to čidlo .Výsledek dám vědět.
klevis
Příspěvek od klevis » stř lis 12, 2008 21:09
Louže byla doufám od vody pokud by to bylo palivo tak je to prasklá přepadová hadice od čerpadla a je jasné, že nastartovat by mohl být problém.
Jožinzrudné
Příspěvek od Jožinzrudné » sob lis 22, 2008 12:22
Tak už je vše v pořádku.Čidlo otáček jsem našel na setrváku ,bylo v pořádku.Jelkož nemám správné nářadí objednal jsem se u pana Maredy.Výměna svíček a palce závadu vyřešilo.Vše bylo původní 92000 km.děkuji za rady Jožin.
