pristupovy kod
vilo
pristupovy kod
Příspěvek od vilo » stř lis 26, 2008 14:07
Zdravim. este by som sa chcel opytat, ten bezpecnostny kod, ktory by mal byt napisany na bezpecnostnej karte je ten isty co je vyrazeny na sivom stitku? (ten stitok sa spomina aj v manuale,mam ho na zväzku spolu s klucom a DO, len tu nieje napisane, ci je to vlastne ten bezpecnstny kod) Dakujem vopred za radu.
vilo
Re: pristupovy kod
Příspěvek od vilo » stř lis 26, 2008 14:12
...lebo tu bezpecnostnu kartu nemam...
Re: pristupovy kod
Příspěvek od Tommi_82 » stř lis 26, 2008 15:42
těžko říct co ti tam visí za kód, bezpečnostní karta je papírová kartička velikosti ktreditky s logem Rover vin kódem a čtyřčíselným bezpečnostním kódem(čtyři čísla bez písmen).
marvvin
Re: pristupovy kod
Příspěvek od marvvin » čtv lis 27, 2008 8:07
taky mi na klicich visel sedivej stitek s ctyrmistnym kodem, ale kod kterym otevres dvere je neco jinyho ... :(
MGF a vzpominka na 214Si ;), ted uz jen ty vzpominky ...
Kamart
Re: pristupovy kod
Příspěvek od Kamart » čtv lis 27, 2008 11:51
marvvin píše:taky mi na klicich visel sedivej stitek s ctyrmistnym kodem, ale kod kterym otevres dvere je neco jinyho ... :(
A co to teda je?ja to taky mám ...
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
marvvin
Re: pristupovy kod
Příspěvek od marvvin » čtv lis 27, 2008 12:22
co to je ti nereknu, jen vim ze mam i tu bezpecnostni kartu na ktery je napsanej uplne jinej kod nez na tom stitku ...
vilo
Re: pristupovy kod
Příspěvek od vilo » čtv lis 27, 2008 15:09
hm.. takze som v poriadnej kaši.. a kde sa da zohnat to bezpecnostne cislo? ako sa to da zistit? da sa to vobec?
Re: pristupovy kod
Příspěvek od Tommi_82 » čtv lis 27, 2008 18:00
Dá, ale jedině na originální Rover diagnostice. Jak daleko to máš do dunajské stredy?
Re: pristupovy kod
Příspěvek od Tommi_82 » pát lis 28, 2008 15:28
Jeytee píše:Stitek co mas bude nejspis jen nejaky evidencni cislo bazaru kde jsi Rover koupil.
Podle toho co popisovali tak to co jim visí na klíči je Key number Díval jsem se na svoji kartu a ten key number je taky jedno písmeno a čtyři čísla.
Dává to i smysl. Bohužel key number k odblokování imobilizeru nestačí.
vencamartinek
Re: pristupovy kod
Příspěvek od vencamartinek » sob úno 20, 2010 19:55
vilo píše:hm.. takze som v poriadnej kaši.. a kde sa da zohnat to bezpecnostne cislo? ako sa to da zistit? da sa to vobec?
Měljsem ten samí problém. Ale vyřešilo jse todocela snadno. Když napíchnou rovera na počítač tak vám čtyř místný kod řeknou.
Apoví vám ještě mnoho dalšího . Provás zajímavé informace. Jak je na tom motor kolik má skutečně najeto atd. :P
( mě se to stalo tak že odešlo dálkové a odemkl jsem si rovera klíčem a byl totálně zakodován proto ten počítač.) Po rozkodování mi udělali nové dálkové řekli kod a hlavně jak naladit dálkové ( a jak použít mechanické otevřen a odkodování-- je to zdlouhavé ale funguje to. :? )
Re: pristupovy kod
Příspěvek od Keksin » sob úno 20, 2010 20:00
A v kterým servisu jsi byl???
Re: pristupovy kod
Příspěvek od Zakar » sob úno 20, 2010 20:24
Rover 200 do roku 1999 má trochu jiný systém než Rover 200 od 99 výše a následně 25ka.Ty novější modely si již přečtou kód z ovladače po zapnutí klíčku a není třeba ovladačem odblokovat imobilizér jako u staršího modelu ,když zůstane stát odemčený a je třeba po chvíli startovat.
