Studené starty
Kamart
Studené starty
Příspěvek od Kamart » úte led 06, 2009 12:55
Mám poseldní dobou takový problém :roll: když chci ráno nastartovat tak startér (asi) jakoby nechce točit..parkrat otoci mezitim chvile ticha a pak nastartuje, ale jakoby to vynechávalo, čím to může zhruba být?vzhledem k nepřízni počasí se mi stím nějak nechce hrát a zkoušet pokus - omyl...víte někdo čím by to mohlo být? ;)
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: Studené starty
Příspěvek od Hombre » úte led 06, 2009 13:20
Když nechceš zkoušet pokus-omyl, tak aspoň změř po delším (aspoň celou noc) stání napětí akumulátoru - prostě jak ráno přijdeš,než začneš startovat otevři kapotu a změř napětí baterie, mělo by správně ukazovat 12,6V, ale vzhledem k mrazu může klesnout tak va 11,5-12V, ale jestli naměříš méně, je to slabá baterka - stará, nebo špatně dobíjí alternátor. Jinak je to startérem.
Kamart
Re: Studené starty
Příspěvek od Kamart » úte led 06, 2009 15:17
to zkusit můžu, ale je to cca měsíc co sem ji nabíjel..no uvidím
