Slabý tlak ostrekovacov
mackoco
Příspěvek od mackoco » pon led 26, 2009 9:45
Hojte.
Mam slaby tlak na ostrekovacoch.
Ked si streknem na celne sklo pri statí tak mi prud ide oblukom a trisky mam uplne hore.
Da sa nieco spravit s motorcekmi ?,alebo rada nad zlato ze by sa nasla?
Zedovic
Re: slabí tlak ostrekovacov
Příspěvek od Zedovic » pon led 26, 2009 23:55
Mam stejny problem, poradi nekdo?
Nevite nekdo o nejakem silnejsim kompatibilnim cerpadle s minimem uprav?
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 6:47
nové trysky.
mackoco
Příspěvek od mackoco » úte led 27, 2009 8:43
je pravda ze tie trisky co mam tak maju vasciu dieru, ale vyvinie to cerpadlo taky tlak ?
A opotrebia sa tie trisky casom ? , pretoze mi to robi ako na prednych tak aj na zadnych
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 9:47
Těžko říct, ale když jsem na 214Si 1996 nastavil trysky nahoru, tak při ostřikování ve stoje mi to okno přestříklo. Takže z továrny je to dimenzovaný dobře. Záleží v jakým je to po těch letech stavu.
mackoco
Příspěvek od mackoco » úte led 27, 2009 10:17
skusim kupit trisky s mensimi otvormi
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 10:41
Jojo to by bylo první co bych taky zkoušel, motorek je rozhodně dražší... Ono když si vezmeš že ty trysky už tam jsou třeba 10 let, to už je doba, teplo mráz, kondenzace atd atd... Podle mě je to obdivuhodný..
mackoco
Příspěvek od mackoco » úte led 27, 2009 10:46
haha tommi, mas vyrocie 1000-ci prispevok :D
Gratulujem
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 11:21
Olala, a v den svých narozenin, tak to se mi povedlo kráááásně skloubit. :admin:
vrabi
Příspěvek od vrabi » stř led 28, 2009 18:28
Ahoj na mým 214si mám taky stejný problém. Voda mi taky stříká do oblouku. Vyřešil jsem to nastavením jedné trysky nad přední okno a druhou doprostřed skla:)
První mi stříká doprostřed při 90km/h a ta druhá je zase na nízký rychlosti...sice to není samozřejmě ono, ale nic lepšího mě zatím nenapadlo:(
Pokud někdo zkusil nějakou tu výměnu trysek,hadiček, nebo motorku, tak se ozvěte s výsledkem.
Díky díky
Prodán: Rover 200,1,4,76kW,1997,sport. podvozek,
mackoco
Příspěvek od mackoco » čtv led 29, 2009 8:33
no este stale zhanam tie trisky, nechcem dat roveracke ale napriklad zo seatu , koli uzsim otvorom
Příspěvek od Hombre » čtv led 29, 2009 8:51
Já jsem musel kdysi vyhodit takový zpětný ventilek, co je na hadičče ještě před rozdvojením do trysek, protože mi z něj tekla voda. Stříká to dobře, ale zase chvilku trvá, než tam ta voda dojde, takže první setření je nasucho. Každopádně jestli to v tom místě nemáte ucpané.
mackoco
Příspěvek od mackoco » sob led 31, 2009 21:20
dal som do rovera ostrekovače zo 120-ciciny, lebo ked som chcel ukazat predavajucemu trisku tak som nanej zlomil taky cicvor co ide na hadičku :roll: :roll: .
Tak mal iba na 120 a na fabiu, ale tie z fabie stali 5E - 150 SK a trebalo by ich zbrusit a potom asi silikonom nalepit, alebo chemoprenom na pruzne spoje co by slo odlepit ak by trebalo, ale neviem ako striekaju. tak som musel kupit na 120 lebo som siel lyzovat. Striekaju asi takym istym čurkem ako tie roveracke takze nic nevyriesene.
Kupim jednu z tej fabie a dam vediet.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » ned úno 01, 2009 16:29
Jestli ty fobiácké stříkají stejně jako u nové oktávky tak by to byla paráda, pěkný rozstřik a žádné čůrky, v kombinaci s flat stěrači to nemá chybu! Zítra pošlu mladýho do kelly jestli je tam sežene...
Jinak něco pro inspiraci: http://www.fordescorttd.wz.cz/ostrikovac.php#
OndrejK
Příspěvek od OndrejK » ned úno 01, 2009 16:46
"Motorky" z fabie jsou tlakove stejne jak na octavii a měly by jít použít... Na ROVERA mám je na 400 :D
