rover 2OO olejový film v expanzke
prosím o radu mam problem na mojom roveri 200 76 kw 1,4 dohc R.V 1998. od urciteho casu musim dolievat vodu do motora a v expanzke sa mi objavil cierny olejovy film. motorový olej je čisty bez emulzie vedel by mi niekto poradit ci to je len tesnenie alebo sa mam zacat zhanat aj hlavu lebo zohnat ju je dost velky problem- aj financne sa to znacne predrazi. dik za radu
Re: rover 2OO olejový film v expanzke
To ti nikdo neporadí, při výměně těsnění by se měla dělat tlaková zkouška hlavy. Tam teprve zjistí jestli to náhodou není hlavou. Takže to ti poví jedině v servise. Nejlépe tam, kde už rouvráckej K-čkovej motor někdy viděli.. Ale zatím se neboj, piclý těsnění je mnohem častější než prasklá hlava.
Slovy pana Beneše: je to na 99% těsnění pod hlavou, přečti si téma Vařící voda, tam je to napsané podrobně.
viewtopic.php?f=7&t=1123&p=10681#p10681
diky hoši zlepšili ste mi naladu
- Ptech
Pedro,pedro9 píše:prosím o radu mam problem na mojom roveri 200 76 kw 1,4 dohc R.V 1998. od urciteho casu musim dolievat vodu do motora a v expanzke sa mi objavil cierny olejovy film. motorový olej je čisty bez emulzie vedel by mi niekto poradit ci to je len tesnenie alebo sa mam zacat zhanat aj hlavu lebo zohnat ju je dost velky problem- aj financne sa to znacne predrazi. dik za radu
pokud se ztraci voda, mel by byt postup nasledujici: Udelat tlakovou zkousku.
Tzn. pres expanzku nebo chladic kde bylo vicko, se chladici okruh natlakuje, je na to tlakovaci sada s manometrem, a na rucicce je videt kdyz to jde dolu. Tlakuje se na 1,5baru a pokud to tece ven, je to nekde videt. Pokud to tece do motoru do valcu, vydelaji se svicky, zatoci se motorem a odnekud vystrikne voda, atd atd....toz tak
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
