Pneumatiky
Pneumatiky
Zdarec všichni potřeboval bych od vás poradit.Nedavno sem koupil Rover 216 a když sem šel měnit pneu ze zimních na letní tak mi řekli že nemužu mit ten rozměr co mám 195/50R15 že pry tím ničím synchrony ve spojce atd.Poradíte prosím někdo??Diky moc
Re: Pneumatiky
Tak mě to taky přišlo divné že by se tím ničila spojka a synchrony v ní
.Beztak chtěl ze mě asik prachy jenom dostat za nove pneu
Mno já mám trošku v techničáku jiný rozměr než na autě je 195/50R15 a v techničaku 185/50R15.Ale přesto diky za pomoc cením si toho že aspon někdo napsal
Re: Pneumatiky
Mysleli to asi tak, že při tom rozměru 195/50 je oproti 185/50 větší obvod i průměr kola, což v důsledku znamená větší námahu na spojku (logicky, je to větší páka) akorát se zapomněli zmínit že ten rozdíl je tak malej že to ani není skoro relevantní
Každopádně aspoň te upozornili že používáš větší rozměr kol než bys měl. Kdybys s těma kolama šel dělat STK tak bys na sto procent neprošel, a jelikož bys měl letní i zimní stejně špatnej rozměr tak bys byl lidově řečeno v pjerdoli(=p*deli). Musel bys půjčit nebo koupit kola správných rozměrů.
EDIT: jenom dodám na vysvětlenou - u gum 195/50 je výška gumy 50% ze šířky 19,5 cm = 9,75 cm a u gum 185/50 je to 9,25 cm. Rozdíl poloměrů pneumatik je tedy 0,5 cm. Tedy o půl centimetru větší páka. Záleží na dohuštění gum atd, takže ve finále to neznamená vůbec nic, jen je to nepředpisové.
Re: Pneumatiky
Diky za radu
Ale povím ti že mu nejde o ten rozměr větší těch 195 ale mu jde o profilové číslo tu 50sátku!Já mu říkkal že vím že to má učinek na spojku ale jak si ty aj říkal tak nemá to velký účinek aby to šlo poznat!Nabízel mi 195/60R15 ale řikal sem mu že na větším rozměru jak 195/55 mi kola dřou kvuli snížení o plasty a auto je ve větší rychlosti takove meně stabilní než na těch 50sátkách a špatně se vytáčí do zataček.každopádně diky za radu
Jo a ohledně STK to sem problem neměl kolega měl stejnou rozteč a menší tak sem to přehodil a bylo dobře STKačkem prošel bez problemu sice měl narážky na výfuk kvuli emisím ale naštěstí sem se vlezl do hodnot
Re: Pneumatiky
Tak pak už to opravdu žádnej smysl nedává.
Re: Pneumatiky
A nemáš tam mít spíš 185/55/15 ??.....to je obvyklý rozměr na Rovera v 15´ a na poloměr je to pak stejný jak 195/50/15.
- Austin
- Moderátor
Re: Pneumatiky
Na RF 200/25 má být buď
185/55/15 nebo 195/50/15 ty poměry musí být pořád stejné.
Re: Pneumatiky
Mno já mám v techničaku rozměr 185/55R15 ale na autě mám 195/50R15 a s policajtama problemy zatím nebyli tak sem vklidu.Prostě asik mě chtěl obrat jen o peníze aby měl nějakou pěknější výplatu.
Re: Pneumatiky
No o pár příspěvků výš si psal něco jinýho, proto tady vznikla zbytečná diskuse. Viz.pataz píše:Mno já mám v techničaku rozměr 185/55R15 ale na autě mám 195/50R15 a s policajtama problemy zatím nebyli tak sem vklidu.Prostě asik mě chtěl obrat jen o peníze aby měl nějakou pěknější výplatu.
Jinak s policajtama problémy nebudou, 190/50R15 je ekvivalent 185/55R15.pataz píše:Tak mě to taky přišlo divné že by se tím ničila spojka a synchrony v ní.Beztak chtěl ze mě asik prachy jenom dostat za nove pneu
R4ms3S
Re: Pneumatiky
budou až narazíš třeba na ožralýho !&@#! v BMW co bude mít známý u policie a pošle tvoje auto na expertizu na policajty a ti zjistí že tam máš nepovolený rozměr a budeš celou bouračku platit ze svýho
Stalo se to teď kamarádovi, proto jsem prodal 16" a koupil stejný 15"
Re: Pneumatiky
Před dvěma dny jsem byla se svým mucínem na STK, mám na tom 195ky a byl probém, bylo mi doporučeno, ať si buď půjčím od někoho kola nebo se obrátím na zastoupení Roveru v ČR a zjistím, zda by tam být mohly. Že většina aut má v techničáku alespoň jeden další rozměr pneu, které vyhovují. A na základě jejich povolení to i nechat zapsat do velkýho techničáku. Máte s tím někdo zkušenost??? Vážně nevim, kde teď do měsíce budu shánět někoho s felícíí nebo s golfem (nebo co) a přehazovat kola!!! Díky
- Austin
- Moderátor
Re: Pneumatiky
Tak dám šlupkám Pirelli P6000 sbohem a objednal jsem na Pneunet.cz nové Dunlopy fastresponse 185/50/15 .
Mají je tam o cca 350 kč levnější než kde jinde. Proč nevím. Ale stejně vždy kupuji u nich, jsou ochotní.
Re: Pneumatiky
Já když vybírám gumy tak už se ani jinam nedívám. Jdu rovnou na pneunet. Kupoval jsem tam asi třikrát nebo čtyřikrát a vždy bez jakýhokoli problému.
