Odlepená stropnice
Odlepená stropnice
Setkal jsem se s tím už u dvou aut - lze to napravit ?(lepení, výměna stropu..)
Sháním pro kamarádku 200 a jedno pěkné má právě tuto (údajně po čištění) - pro něžné pohlaví dost podstatnou závadu.
- Austin
- Moderátor
Re: Odlepená stropnice
Zakar mi říkal, že se odstrojí jedna polovina stropu a strop se vysune, a látka se přilepí popř. přečalouní (asi trvanlivější řešení) a zase se to seskládá.
Dost práce.
Dost práce.
Zdravim mám stejný problém, potřeboval bych vědět jak se to dá nejlépe opravit, s auty nemám moc zkušeností. Díky
Rover 25 1.4 16V
Pak si to sam opravis jen tezko ... sver to nekomu, kdo uz neco podobneho delal nebo aspon videl.
mám ten stejný problém, už jsem to s tím koupil a naprosto vůbec mi to nevadí...
stalo se mi to samé, čistil jsem to suchou pěnou a druhý den byl potah odlepeny a vysel dolů
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
ja jsem s tim auto taky uz koupil, ale kdyz nekdo sedi v zadu porad si stezuje. znamy mi rikal ze si do injekcni strikacky dal lepidlo a co kousek látku napichoval a prilepoval, vypada to sice strasne ale zatim to drzi
Taky se mi to dějě, jaký lepidlo nevíš? Jde o to, aby neprosáklo zkrz.janis píše:ja jsem s tim auto taky uz koupil, ale kdyz nekdo sedi v zadu porad si stezuje. znamy mi rikal ze si do injekcni strikacky dal lepidlo a co kousek látku napichoval a prilepoval, vypada to sice strasne ale zatim to drzi
Ked vam to tak pekne leze dolu, co takto plato ztrhat kam az pojde alebo aj cele a nalepit ho obojstrannou paskou ? su dostat aj take platy ako A4 papier a na kraje by som dal vo forme pasky a vydrzi to nafurt.
Obojstranky sa daju kupit aj take co vydrzia 30 Kg.
Dobrej nápad-moc práce.mackoco píše:Ked vam to tak pekne leze dolu, co takto plato ztrhat kam az pojde alebo aj cele a nalepit ho obojstrannou paskou ? su dostat aj take platy ako A4 papier a na kraje by som dal vo forme pasky a vydrzi to nafurt.
nič. mam s tym na zahrade nalepenu malu vlajku uz dva roky
Tuto mam
http://www.eloraslovakia.sk/A13.html
Tuto mam
Ta páska je moc dobrá, drží jak sviň-a.
u nás v LIDLi predávajú lepidlo v spreji,skúsenosť s tým nemám , ale vyzerá to najľahšie realizovateľné-strhnúť-nastriekať-prilepiť
Tak jsem se na to ptal odborníka v prodejně s lepidly. Doporučil mi chemoprém extrém, protože jsem chtěl nalepit jenom kousek u předního skla. Pokud bych to chtěl dělat celé, tak je na to (jak bylo řečeno výše) lepidlo ve spreji. Jaké přesně to nevím, ale myslím, že vám v každé odborné prodejně jistě poradí. pokud by byl zájem, můžu se na název lepidla přeptat.
