koupe ojete 216? 214
kuzmith
Příspěvek od kuzmith » sob čer 20, 2009 19:02
Zdrawim fsechny,
rozhoduji se o koupi nejake te 200 5dv motor je vcelku jedno jen ne 55kW, otec ma 400 kombika a od te doby co sem se s nim svezl sem zacal uvazovat taky o nejakem ale mensim.. co jsem se docetl da se sehnat hezky auticko za par korun relativne ale hodne by me zajimalo jakto je s tim tesnenim pod hlavu. pri kolika km by se melo vymenit,respektive auto s 140tkm r.v. 2000 1.4motor, pokud neni menene, melo by se? nebo jeste nejaky km zvladne? jemi jasny ze zalezi na stavu vozidla,ale tak nejak obecne prece se musi vedet ze to pri slusnem zachazeni odchazi treba pri 120tkm nekdy drive ci pozdeji..
cekam na vyplatu v cervenci a nejakou 200 okolo 50tisic bych chtel poridit,zatim se jen koukam na nabidky bazaru.. a potkavam dost 200
s najetyma 130-180 tkm a hodne ruznyma cenama..tak me zajima jak to s tim tesnenim je, jemi jasny ze rozvody a naplne-kapaliny hned po koupi vymenit pokud jiz neni menene.. dik za vsechny informace.delam do praskoveho lakovani a autum moc nerozumim :)
Kamart
Re: koupe ojete 216? 214
Příspěvek od Kamart » sob čer 20, 2009 22:45
myslím, že s tím těsněním je to těžko říct, obecné kolem těch 100 000km, pokud si manuálně zručný a troufáš si, můžeš si ho vyměnit i sám, objednat material z UK a výjdě tě to na nějaké 2000,- každopádně tě to může potkat u jakéhokoliv auta. A pokud měněné ještě nebylo a nemáš stím žádné problémy tak nevidím důvod proč ho zbytečně měnit. Hlavní je nevytáčet motor do vysokých otáček dokud není zahřátý :!:
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Příspěvek od Austin » ned čer 21, 2009 22:36
Krátce - trošku jsou ty K motory na těsnění háklivé, ale spíše si za to mohou majitelé,
není to nic neobvyklého, u kdekerého auta se to mění mezi 100-180 tkm.
Náhr. díly se mění jako u jiných značek. Nic extra, italové jsou na tom hůř.
Na 200 RF 95-99 není vysoký podíl elektroniky takže se není čeho bát.
Jen bych sahal spíše po ročníku 99 a 00 a od slušného předchozího majitele, jinak se ti v prvním roce postupně vy..re vše,
co nebylo včas a řádně vyměněno (chlazení, servo, brzdy, tlumiče, výfuk, čerpadlo, ložiska, atd,..).
Pokud má vůz průběžnou údržbu, tak se nestane pokladničkou. Pokud nemá, tak je to problém.
Tj. řádně servisované s 160 tkm může být kapku lepší než 97 tkm a bez jakéhokoliv servisu.
kuzmith
Příspěvek od kuzmith » pon čer 22, 2009 20:45
jasny chapu,tudiz lepsi hledat po bazarech rouvřík spis se serviskou a je vcelku jedno esi ma 100 nebo 150tkm..a cim vic vjecy novych tim lepe.. uz se pomalu odhodlavam a koukam cim dal vic po nejakem kousku...vypadato ze sem se zamiloval!! :) jen porad musim pockat na vyplatu..
sem potkal :
http://www.tipcar.cz/rover/rover-200-1. ... 40862.html
Kamart
Příspěvek od Kamart » pon čer 22, 2009 21:20
kuzmith píše:jasny chapu,tudiz lepsi hledat po bazarech rouvřík spis se serviskou a je vcelku jedno esi ma 100 nebo 150tkm..a cim vic vjecy novych tim lepe.. uz se pomalu odhodlavam a koukam cim dal vic po nejakem kousku...vypadato ze sem se zamiloval!! :) jen porad musim pockat na vyplatu..
sem potkal :
Ber rovnou něco co má klimu ;)
kuzmith
Příspěvek od kuzmith » pon čer 22, 2009 21:26
tyjo klimu ve formikovi nemam takze na ni ani nejsem moc zvyklej,takze to zas tak neni dulezita vjec pro mne,spis je dulezitejsi sehnat nejakej pjeknej kus a hlavne aby seto hned nevys*alo vsechno co jde,ale smaozrejme 50 tisicema jsem docela omezenej.+ jeste nejaky ty jakoby opravy upravy, to taky neco stoji a bohuzel ja z alahovi vule delnik v praskove lakovne toho zas tak moc nevydelam, ale zato nalakuji jakekoli disky a kovove vjeci. :) kousek od brna :)
kuzmith
Příspěvek od kuzmith » sob čer 27, 2009 19:40
http://www.auta-autobazar.cz/component/ ... /Itemid,0/
zdrawim vsecky rouviky,,hlavne ty z brna, nemate zkusenosti s timto autobazarem? objevilsem tentou kousek a mozna bych mel zajem,jenze 200 neznam a nevim na co bych se mel pri koupi divat?jemi jasny ze to tesneni pod hlavou asi neuvidim jak na tom je :) a prave prijde mi to podezrele levne...jenze bohuzel jsem tedka tak v praci vytizenej ze se tam ani nemuzu jet podivat....
tak esi pujdete nekdo okolo,kouknete se mi nato esi ma cenu si brat dovolenou a jet se tam podivat?? stejne bych asi ppotreboval nekoho kdo jiz200 vlastni a vi kde vsude jsou jeho bolistky..myslim ze v brne nejaci urcite budou..neodvazil bych si koupit auto aniz bych vedel od nekoho kdo tomu rozumi ze se to da-treba vymanit a to a bude to v klidu anebo rict tak tohle v zadnym pripade..
Příspěvek od roverix » sob čer 27, 2009 21:24
@kuzmith: Myslím, že tatíkovi uděláš radost, když si koupíš Rover se stejným předkem, jen ne kombi. A to je do roku výroby asi 1994 Také 214/216 Ty už se ale těžko shání. Nebo novější kabrio a třešinka by byla 220ti 200 koní pod kapotou.
Příspěvek od roverix » sob čer 27, 2009 21:30
Cosi se objevilo http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... 00/7128879 http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... ni/6489065 http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... ni/6698153 Nebo naser tatu, vem si půjčku a kup. http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... ni/7204367 S takovým autem by si ale nemohl jezdit do práce. Určitě by bylo krásnější, než má šéf a vyhodil by tě. Můj šéf má mercedes za 4 miliony a já jen R75 za 150000. Ten ješita to neustál, mám výpověď.
kuzmith
Příspěvek od kuzmith » sob čer 27, 2009 22:38
tyy jogo!§ to MG je hodne vostry!!! ale nejsem z tech majetnych a pujcku mi nedaj ,tak velkou to vim a kdyz jo tak je to takovy docela likvidacni.. tj jedno... mam pouze tech jakoby 50 jistotu,pak jeste par tisicovek na rozvody popr. ... ale rikam 200 se mi libi docelaa doost, prave ze jich takhle na netu moc nenchazim... nemam moc casu jet do brna a prolizat hromadu autobazaru tak koukam na netu...
