Dobrý den,
mám malý problém se svým rouvim tak chci poprosit o radu. Když jezdím autem každý den, tak je většinou vše bez problémů, ale jakmile ho nechám den dva stát tak mám problém se startováním. Startér točí motorem, ale auto ne a ne nastartovat. Pak kolem toho chvilku litam, necham odpocinout, kontroluju pojistky a vetsinou to nejakym zazrakem chytne. Pak bud normalne jede nebo se vyskytnou dalsi problemy. Zapnu svetla, vyleti otacky a teplota a motor zdechne a vse zacina na novo. Nebo se to chyti i se svetly, ale zdechne to třeba po pěti metrech. Kolikrat mi u startovani zacne neco cvakat, vlevo od volantu a pomuze jen odpojeni baterky a opetovna zapojeni. No uz proste nevim co s tim.
Predem dekuji za prispevky.
Rover 214i, startovani, elektrika
Re: Rover 214i, startovani, elektrika
Nedávno tu byl podobný problém - bylo to ukostřením karoserie od minus pólu baterky.
