Hlučné palivové čerpadlo
Ahoj, mám MG ZR 1.4 16V 105PS resp. stejné s Roverem 25, Před nastartováním je slyšet zvuk(bzučení) palivového čerpadla a po chvilce vypne( to by bylo v pořádku) ,ale pak je slyšet úplně stejně i po nastartování pořád,dokud nevypnu motor. Vůz jsem koupil před týdnem tak nevím jestli je to normální a nebo je něco špatně? S roverama nemám zkušenosti. Díky
MG Rover ZR 1.4 16V 105,r.v.2003,modrá metal.
Re: Hlučné palivové čerpadlo
Ja mám ten istý problém na 214Si.No, robí mí to už asi rok a v poho.Je to asi ložisko, možno.
Tak doufám,že ho nebudu muset měnit,jinak mi to nevadí.
Bzučení palivového čerpadla před startem je v pořádku, dělají to i jiná auta . Pokud bzučí, resp. píská i po nastartování, může být lehoučce zarezlé nebo problém s ložiskem. Dokud se to nevysype a ono se to nemusí vysypat hodně dlouho, tak bych to asi moc neřešil - 214Si mi to dělá taky, problém je, že se kvůli čerpadlu musí vyndat nádrž .
Rover 214Si
http://rejacz.rajce.idnes.cz/Rover_214Si/
Ja som cerpadlo menit asi pre 2 mesiacmi a nie je to nic prijemne a jednoduchce.Zohnal som ho za 50 libier z UK,ale pouzite.Hlavne je, ze funguje.
