Nakódování imobilizéru 214Si
B.e.n.n.i.
Nějak mi nejde vypnout imobilizér a potřeboval bych tento problém co nejrychleji vyřešit,jelikož nemůžu nastartovat auto... Měnil jsem baterku v ovládači a od té doby to vůbec nereaguje. Neví někdo jaký je ten návod? Nebo jak tenhle problém jinak vyřešit? Díky
mackoco
Re: Nakódování imobilizéru 214Si
Ahoj.
Musis stlacit obidva čudliky a drzat cca 10 sec. potom otvorit, zatvorit a otvorit.
Tento postup som zistil ked som mal ovladacku ponorenu v technickom benzine lebo bola zalepena od kofoli a ked som ju zlozil tak mi nejsla.
Musel som este raz vybrat bateriu a po tom postupe uz naskocila.
Popripade odpoj minus z baterie a znova zapoj po nejakej chvíli
- Fujitsu
Ty čudlíky je ale nutné stlačit při vytažené baterii, a stačí klidně jenom jeden...
B.e.n.n.i.
mackoco píše:Ahoj.
Tak jsem zkusil ten postup: vypojil jsem baterku,10 sec. jsem držel ty čudlíky, pak otevřel, zavřel a otevřel, sice se mi imobilizér vypnul,ale jakmile jsem otevřel dveře a sednul za volat,tak se mi imobilizér zase rozblikal... Tak nevím,kde je chyba...
- Fujitsu
A když chceš startovat a pípá ti to, tak zmáčkni čudlík na DO a mělo by to přestat, ne?
B.e.n.n.i.
Fujitsu píše:A když chceš startovat a pípá ti to, tak zmáčkni čudlík na DO a mělo by to přestat, ne?
Jj,už jsem na to přišel! Díky moc za radu
- Fujitsu
Ono se neříká jen tak pro srandu, že před použitím jakéhokoli výrobku by sis měl přečíst manuál
Manual je pro sraby
Musi byt hodne zle, abych se k nemu snizil
- Fujitsu
To ano, ale vytáčí mě dotazy na ovládání auta. Dotyčný se ani nepodívá do papírů co k autu dostal a hned považuje vlastnost za chybu... nadruhou stranu, kdyby všechny dotazy a problémy byly tohoto typu..
Jojo Fuji, tady se nedá jinak než souhlasně zakývat hlavou. Na druhou stranu málokdo kdo kupuje ojetinu, má manuál psaný v řeči kterou vládne, takže je to potřeba brát s rezervou.
No já vám nevim,přece když si dálkou odemknu,vlezu do auta,zavřu dveře,tak nevidim žádnej důvod znova mačkat dálku abych mohl nastartovat,spíš to má nějaký rozhašený.
- Fujitsu
Jardo, pokud hned po odemčení a usednutí do auta startuješ tak je to OK, sle po nějakém čase bez nastartování se IMO zase aktivuje, proto je nutné ho znova odblokovat.
Jo to je jasný,ale podle toho co B.e.n.n.i. psal mi přijde, že se mu imobilizer znovu zapne moc rychle, že nestihne nastartovat.
No když koukám jaký obřady někteří provádějí před jízdou, tak se ani nedivím že někomu těch +- 30 vteřin nestačí.
Zdravím Vás tu všechny koupil jsem si Rouvra 200 asi před týdnem mám k němu jenou jeden ovladač a chci se zeptat jestli někdo neví jak mám nakodovat imobilizer až si budu měnit baterky Děkuji budu vděčný za každou radu Honza
