Vymena prednych brzdovych kotucov a platniciek
majko321
Příspěvek od majko321 » ned srp 09, 2009 11:49
Caute.Chcem menit kotuce a platnicky.Viete mi poradit ako znacku? Uz mam typ
http://tuning.autodoplnky.cz/brzdy/zimm ... uc-s600726
http://tuning.autodoplnky.cz/brzdy/galf ... i-s2364872
Este ma zaujma jedna vec, budem asi mujsiet menit aj prasiatka? pretoze hrubka terajsich kotucov ja cca 11mm a novych cca 21mm.To ich tam asi nedostanem.Takze ma asi caka vymena koplet brzd?Podelte sa so skusenostami.
Jarda
Re: Vymena prednych brzdovych kotucov a platniciek
Příspěvek od Jarda » ned srp 09, 2009 17:00
Ta tloustka je spravna, budes muset zatlacit brzdove valecky aby ti to tam vlezlo.
donutil
Příspěvek od donutil » ned srp 09, 2009 19:16
majko321 píše:Caute.Chcem menit kotuce a platnicky.Viete mi poradit ako znacku? Uz mam typ
To sis vybral brzdy které ti vyjdou drahé skoro jako to auto.Myslím že se dají sehnat daleko levnější a budou stačit.
Jarda
Příspěvek od Jarda » ned srp 09, 2009 20:02
Donutil má pravda,zkus třeba tyto http://www.oblibene.biz/atsservis/?ui=z ... 63&ktg=887 a k tomu http://www.oblibene.biz/atsservis/?ui=z ... 61&ktg=887 i když po těch vrtanejch Zimmermanech pokukuju taky :wink:
Zedovic
Příspěvek od Zedovic » stř srp 12, 2009 7:43
majko321 píše:Este ma zaujma jedna vec, budem asi mujsiet menit aj prasiatka? pretoze hrubka terajsich kotucov ja cca 11mm a novych cca 21mm.To ich tam asi nedostanem.Takze ma asi caka vymena koplet brzd?Podelte sa so skusenostami.
Prosimte hlavne neposlouchej blbosti od lidi, co o tom vedej kulovy. Pokud tam mas ted nechlazeny kotouče ktery maji 11mm a chces tam dat chlazeny ktery maji 21mm, tak to samozrejmne nepujde, ani kdyz zatlacis pistek. S prasatkama to samozrejmne nema nic spolecnyho, ty sou totiz na zadnich brzdach, a to jeste jenom na bubnech.
Musel bys vymenit komplet brzdice za ty, ktery jsou na chlazeny kotouce. Taky bys musel vymenit ramecky brzdicu, ty obvykle nejsou soucasti brzdice kdyz ho koupis. A nakonec bys potreboval podlozky pod desticky ty jsou taky sirsi.Brzdovy desticky samotny jsou pak stejny.
Radit nekomu at zatlaci pistky, ze to bude ok, je naprosta kravina. Nechapu proc lidi nekomu radej, kdyz o tom nic nevi...akorat to vede k tomu, ze si koupis drahy chlazeny kotouce a budou ti nicemu, protoze je tam nedostanes.
Příspěvek od Tommi_82 » stř srp 12, 2009 8:19
Podle mýho je to celkově hovadskej nápad, naco dávat chlazený kotouče na auto který má jen tunu. To bysme pak my, kteří máme o polovinu těžší auto museli osazovat asi kompozitovýma diskama, nebo nevím čím.
Jarda
Příspěvek od Jarda » stř srp 12, 2009 17:10
To Zedovic:
Pokud sis nevsim tak ma rok vyroby 1999 (mozna 98) a hlavne je to 16V a tam se pokud vim nechlazeny kotouce nedavaly, pouze na zadek, ale ty maj tloustku 10. U 220SDi co mas ty jsou obe varianty :wink: Na svem aute sem delal kompletni repasi a renovaci brzdovejch trmenu, tak o tom "neco" vim. Jestli tam ted ma kotouce s tloustkou 11 tak je mozny ze minuly majitel chtel usetrit.
elvisaak
Příspěvek od elvisaak » stř srp 12, 2009 23:18
Jarda píše:Donutil má pravda,zkus třeba tyto http://www.oblibene.biz/atsservis/?ui=z ... 63&ktg=887 a k tomu http://www.oblibene.biz/atsservis/?ui=z ... 61&ktg=887 i když po těch vrtanejch Zimmermanech pokukuju taky :wink:
Taky už musim měnit, ale i vzadu, ale jak se snažim jak se snažim, tak žádný podobný dozadu sem nenašel, nehledal to už někdo?
ROVER 200 RF (22.12.1997-20.10.2009) - Budiž mu lehkej vrakáč
214i 55kW (75HP)
http://elvisaak.rajce.idnes.cz/Muj_ROVER_200_RF/#album
Příspěvek od Tommi_82 » čtv srp 13, 2009 6:03
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-25-45-200-4 ... 286.c0.m14
Za ty prachy co v ČR stojí jen předek nebo zadek, máš z UK komplet celý auto...
Zedovic
Příspěvek od Zedovic » čtv srp 13, 2009 10:29
Jarda píše:To Zedovic:
Tomu, ze by nekdo vymenil chlazeny kotouce za nechlazeny, ktery jsou o pulku uzsi moc neverim. Jestli si rozebiral komplet brzdy, tak urcite vis, ze kdybys to udelal, tak ten kotouc nebude uprostred trmenu ale nastrane. To znamena ze by dotycny musel vymenit i plechy pod desticky, protoze jinak by mu visely ve vzduchu. A i kdyby to udelal tak mu tam ten plech nebude drzet. Proste je to cely nesmysl.
Spis si myslim, ze je to tak, jak rikam ja a ma tam komplet nechlazeny brzdy. Nevim to uplne presne, ale myslim ze na ruzny evropsky trhy se delaly auta s ruznejma brzdama.
Jarda
Příspěvek od Jarda » čtv srp 13, 2009 21:23
To Zedovic:
Tak to musi byt nejaky bastl,16V se s nechlazenejma nedelalo,nebo je to 8V a ma to Majko spatne napsany v popisu.
To elvisaak:
Uz sem hledal,ale zadni vrtane nebo s drazkou sem nikde nenasel.
majko321
Příspěvek od majko321 » pát srp 14, 2009 13:21
Mám 200Si 1,4 16V na 100% a r.v. 98.
V predu mám nechladene kotuce 10mm a v zadu mam bubny.V kazdom pripade chcem menit predne brzdy(kotuce).
prikladam aj foto brzd
http://i58.photobucket.com/albums/g254/ ... 020631.jpg
a tu je TP
http://i58.photobucket.com/albums/g254/ ... 0001-1.jpg
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne pát srp 14, 2009 15:35, celkem upraveno 3 x.
Důvod: Neblázni přece tu nebudeš ukazovat svůj VIN kód! Mazat ti to nebudu ale tobě to doporučuju umáznout. Je to na tobě.
Zedovic
Příspěvek od Zedovic » pát srp 14, 2009 14:40
No tak v tom pripade je to naprosto jasny. Mas nechlazeny kotouce a i brzdice jsou na nechlazeny kotouce.
To znamena ze bez toho co jsem napsal vyse ti tam chlazeny kotouce nevlezou.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » pát srp 14, 2009 15:24
Mám naprosto stejné brzdy ;)
majko321
Příspěvek od majko321 » pát srp 14, 2009 16:11
Tak to ma dost sere.To ma asi vyjde vela penazi, asi sa nato vyserem.Mam zvlnene kotuce,preto tam chcem dat lepsie.Viete aj o nejakom inom sposobe,okrem prebrusenia?
