Podsvícení topení
Podsvícení topení
Čau lidi, mám takovej problém, přestala mi svítit jedna žárovka v ovládání topení, nevíte někdo jak to rozebrat, popř. obrázky by se hodily uplně nejvíc
ROVER 200 RF (22.12.1997-20.10.2009) - Budiž mu lehkej vrakáč
214i 55kW (75HP)
http://elvisaak.rajce.idnes.cz/Muj_ROVER_200_RF/#album
Re: Podsvícení topení
Prve co musis odmontovat je cely ten plast okolo radiacej paky, ktory lemuje cely stredny panel. Drží na 4-och skrutkach v dolnej časti. Nemusis ho davat cely dole lebo je na nom ta koža od prevodovej paky. Pod nim su 4x skrutky čo držia ten panelík s troma otočnymi čudlami a dvoma posuvnymi čudlami pre regulaciu vzduchu.
Potom už len musis dat vsetky tie čudliky preč {stači ich vysunut} a pod pravim a lavim otočnym su skrutky, ktore odmontojes. Teraz Mozes ten panel rozpolit na dve časti,ale musis uvolnit este klipsne po stranach.
Potom tie ziarovky jednoducho vymenis
Nejvic me dostalo slovo "... jednoducho ..."
to v češtině znamená "prostě"
Som rad ze vas to potesilo
Na druhej strane tohoto problemu je ale problem., Treba si tu zarofku doniest do obchodu a ríct : tu chci, ale ked uz to clovek rozobere tak sa mu to nechce skladat aby s autom zasiel do obchodu na nakup a potom to znova rozoberat.
:D:D
:D:D
A nejsou stejné v podsvícení tlačítka mlhovky a vyhřívání zadního okna a varovných světel? To se vytahuje lépe, tak jestli někdo víte, tak napište, ať může do obchodu skočit s tou žárovkou
- Fujitsu
Žárovky na podsvícení topení určitě NEjsou stejné, jako na podsvícení tlačítek mlhovek/okna/varovek/klimy/cirkulace. Na tlačítkách jsou ještě titěrnější, než v panelu topení. Myslím, že bych doma mohl najít nějakou tu titěrnou žárovičku z tlačítek. Zrovna včera jsem kupoval do jiného auta žárovky na podsvit topení, patice je, řekl bych, stejná jako na Roveru, tak to můžu taky vyfotit.
Do toho topení idu 1,2Watt/12V. Maju taky čudny spodok lebo idu rovno do konektora a tie čudliky na hmlovky idu take male ako led dioda, myslim ze maju 0,5W
Mam tu po ruke obidva kusky , ale som v praci a doma ma to nenapadlo odfotit, tak pridam navečer
no jestli jsou v topení stejné, jako v přístrojové desce, tak tam jsou obyčejné žárovky jako do předních obrysových světel, takové ty skleněnky bez patice, ale počítám, že tam bude ještě třetí typ, aby to nebylo tak jednoduché.
kukni foto,Hombre píše:no jestli jsou v topení stejné, jako v přístrojové desce, tak tam jsou obyčejné žárovky jako do předních obrysových světel, takové ty skleněnky bez patice, ale počítám, že tam bude ještě třetí typ, aby to nebylo tak jednoduché.
pre podsvietenie tlacitiek na vyhrievanie, hmlovky, klimu a obrysovych-vystražnych je tá malá /´´v tlačidle´´/ a pre podsvietenie palubovky je ta velka
http://mackoco.rajce.idnes.cz/ziarofky/#ziarovky.JPG
- Fujitsu
No já mám teda oboje dvoje jiné, s paticema. Ty co jsou v palubce na osvětlení přístrojů to určitě nejsou. Večer hodím fotky, vyčkejte času .
samozrejme ze su s paticema, ale tak nekupis, musis ich vybrat a vysledok je ziarovka bez paticeFujitsu píše:No já mám teda oboje dvoje jiné, s paticema. Ty co jsou v palubce na osvětlení přístrojů to určitě nejsou. Večer hodím fotky, vyčkejte času .
no já si právě myslím, že takové jako jsou v přístrojích a předních parkovačkách by byly v tom topení moc velké, budou tam něco mezi tím.
Tá do palubovky má priemer 4,5 az 5mm, do vypinača má 3mmHombre píše:no já si právě myslím, že takové jako jsou v přístrojích a předních parkovačkách by byly v tom topení moc velké, budou tam něco mezi tím.
