rover 25 - problém s jízdou
klarys
Příspěvek od klarys » pon pro 21, 2009 17:49
Zdravím, mám problém s autem. Pře 2 dny se mě při cestě začal vytáčet při neutrálu do hrozných otáček. Aji jsem musela brzdit do kopce. Nevíte nahodou někdo, čím by to mohlo být? Díky :)
Re: rover 25 - problém s jízdou
Příspěvek od roverix » pon pro 21, 2009 18:33
Začal bych u škrtící klapky. Lanko plynu, kontakty. Pak čistit klapku zevnitř.
Příspěvek od Zakar » pon pro 21, 2009 20:47
A když to nepomůže tak diagnostika.Nastavení klapky,potenciometr,MAP senzor atd.
mackoco
Příspěvek od mackoco » pon pro 21, 2009 21:23
tomuto problemu som sa zaoberal tu
viewtopic.php?f=6&t=2179
popisal som tam same blbosti tak v skratke:
Ak to robí to co mne tak by som sa priklonil k lambde a ak to spravilo iba raz tak lanko alebo bordel v klapke.
klarys
Příspěvek od klarys » úte pro 22, 2009 17:05
díky za tipy. začnu od čištění klapky a kontrolu lanka a budu postupovat dál.
