Problém s centrálem
René
Problém s centrálem
Příspěvek od René » stř bře 17, 2010 10:45
Zdravím všechny,měl bych dotaz ohledně centr.zam.,jedná se o vůz sestry,auto bylo opravováno pro chronickou nemoc,tj.
těsnění pod hlavou,takže OK,nastal problém se zamykáním,dálka přestala fungovat úplně i po vyměně baterie,klíčem jdou
zamknout a odemknout pouze dveře řidiče,ostatní zamčení nebo odemčení musí proběhnout stylem starých aut,čudlik
zamačknout/vytáhnout.
Je to přes nějakou pojistku,nebo bude problém jinde?Ještě poznámka,auto stálo víc než měsíc rozebrané,mechanik měl
hodně práce,pak byl marod,atd,atd.
Za rady předem děkujem. 1.4(55kw) 98
R 400 SDI 99
klevis
Re: Problém s centrálem
Příspěvek od klevis » stř bře 17, 2010 11:25
Nechci sýčkovat ale jak dlouho to bylo odpojené od baterky? Je možné že to chce diagnostiku a znovu spárovat ovladače
lajonel
Příspěvek od lajonel » stř bře 17, 2010 11:27
Zdravím :-)
No myslím, že buď udělat postup, který je u výměny baterie DO.
nebo v dražším případě zajet na Diagnostiku a znovu přeprogramovat.
René
Příspěvek od René » stř bře 17, 2010 11:38
No odpojené to dle všeho bylo cca měsíc,ale to bych bral že začal zlobit dálkač,spíš nerozumím proč zamknutí klíčem proběhne jen u řidiče a ostatní dveře jsou hluché,to samé i u odemykání,je to přeci centrál :cry:
R 400 SDI 99
lajonel
Příspěvek od lajonel » stř bře 17, 2010 11:43
No já sám s tim nemám zkušenost, protože já co mám rovera tak nemám zámek.
Je možné, že s klíčem centrál nejde... ale je pravda, že když to udělám ručně u řidiče, tak se otevře nebo zavře celý auto..
Příspěvek od Hombre » stř bře 17, 2010 11:47
Zkusil bych zkontrolovat zásuvku levých předních dveří, jestli tam není něco urvaného, nebo oxidace a tak. Jestli ne, tak můžeš ještě zkusit znovu odpojit baterku, spojit - a + kabel od baterky k sobě na pár minut, mezitím odemči všechny dveře čudlíkama, zapoj baterku napřed + a pak -, zavři kapotu a stoupni si s DO co má určitě dobrou baterku k řidičovým dveřím a střídavě mačkej odemykání a zamykání, na počtvrté by se to mělo zamknout a pak už to půjde. Jinak pojistky samozřejmě zkontroluj taky.
René
Příspěvek od René » stř bře 17, 2010 11:56
JJ,tak díky za rady,povyzkouším vše až se dostanu k sestře,pak dám vědět co a jak,díky,hezký den.
R 400 SDI 99
René
Příspěvek od René » pon bře 22, 2010 9:24
Zdravím všechny,problém s centrálem vyřešen,ani se mě to sice nechce skoro psát,protože to je skoro ostuda :oops: jak
to s náma zase jednou jak se říká vy... Takže po zběžné kontr.pojistek,opět výměně bat.v ovladači,odpojení baterie a
vybití zbytk.proudů,opětném zapojení,výsledek negativní.Takže rozborka řidičových dveří,kontr.el.svazku+konektorů,
vyčištění,prostříknutí kontaktolem(trochu oxidace přecejen),výsledek zase nic.Po chvilce odpočinku,důkladná kontr.opět
pojistek,aha,proč tu je 10ka místo 15ka,ale vypadá dobře,tak proč to nejde?Výměna za novou 15ku,zkouška,asi po
tom čtvrtém cyklu zamknout,odemknout,hurá,funguje to!
Závěr:Sice nevím kdo tam tu pojistku dal(sice něco sestra říkala že má mechanik nějaký problém s elektrikou),ale jak
taková blbost s člověkem pěkně vydrbe.Pojistka ale opravdu nejevila známky poškození,takže tak. :roll:
R 400 SDI 99
Příspěvek od Hombre » pon bře 22, 2010 11:32
Z toho si nic nedělej, hlavně že nemusíš nahánět někoho s testbookem :wink:
lajonel
Příspěvek od lajonel » pon bře 22, 2010 12:37
René píše:Zdravím všechny,problém s centrálem vyřešen,ani se mě to sice nechce skoro psát,protože to je skoro ostuda :oops: jak
No přesně tak... já už byl objednanej jednou na testbook a pak vzala v té době 2 letá dcerka ovladač do ruky a párkrát to
pomačkala a začalo to fungovat :D
René
Příspěvek od René » pon bře 22, 2010 18:59
To jo teda,někdy stačí trochu štěstí a sice po haluzi ,ale vyřešeno :P
R 400 SDI 99
rezna
Příspěvek od rezna » pon bře 22, 2010 23:14
Je to tak. Akce centrál se vydařila..
:P
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Příspěvek od Hombre » úte bře 23, 2010 6:30
teda na tom osoblažsku se to začíná Roverama nějak hemžit, neuděláme tam nějaký sraz? :D
rezna
Příspěvek od rezna » úte bře 23, 2010 8:57
Nevidím problém. Ještě vím o šestistovce.
Obrázek:P
René
Příspěvek od René » úte bře 23, 2010 9:03
Hombre píše:teda na tom osoblažsku se to začíná Roverama nějak hemžit, neuděláme tam nějaký sraz? :D
Zdarec Hombre,tak jako někdy by to určitě šlo,se sestrou už Rovříky nějakou dobu máme a vlastně když loni přibyl i řezńa,
tak je nám i veselej,bolístky se hned lépe odstrańují,jinak nějaký ten Rovřík brouzdá i po Albrechticku,když se mi někoho
podaří potkat tak ale na pozdrav nějak nereagují. :cry:
R 400 SDI 99
