víčko chladiče
víčko chladiče
Zdravím,
tak sem se sobotu vrátil z jirkova,kde mi auto stalo přez noc venku a jelikož sem ho v lednu lechce naboural,tak mi nedovírala kapota.Tak si ňakej p***s otevřel a ukrad mi víčko od nadobky na vodu do chladiče + plus mi odpojil saharu.No zjistil sem to až doma jelikož se ani teplota nezvedla,ale fridex fuč. nevíte někdo kde sehnat nový víčko?
Re: víčko chladiče
No přesně nevím.. ale myslím si, že tam bude pasovat hodně z jinejch aut.. když mi mechanik
měnil víčko, tak určitě nesháněl, žádný roveří a vim, že bylo nové![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: víčko chladiče
mal by som prosbu, z akeho auta pasuje viecko na nadrzku chladiacej kvapaliny?mam rover 214si 76kw.Je to surne. ďakujem
Re: víčko chladiče
Ak by pasovalo zo 75- ky, 2,0 V6, tak jedno mám.
Re: víčko chladiče
To musel bejt nakej .... co chtel aby se ti to uvarilo!:-D
Re: víčko chladiče
Neviem ci pasuje zo 75. Neviem ho nikde zohnať, žiadne vrakovisko
volal som aj do dsv. Dunajska streda, nemaju.Viečko prepúšťa a bojim sa ,aby mi nevyvrela voda.
Re: víčko chladiče
Dej foto expanzky, kamos má na roveru 600 ti z neceho jinyho tak dam vědět z čeho pokud bude expanzka stejná.
Re: víčko chladiče
rozne vicka:
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... +cap+rover
vicko na expanzku:
http://cgi.ebay.co.uk/RADIATOR-COOLANT- ... 27b004ac0f
vicko na expanzku:
...too old to be alternative,too alternative to be old...
Re: víčko chladiče
Viečko pasuje na rover 200 zo 400,600,800. Diky no zo 75nepasuje.
Slubili mi na piatok jedno, ale je to na 50% iba iste. Tak ak, by ste o niečom vedeli, že z akeho ineho auta pasuje, tak rad privitam nejake info.Ďakujem
Re: víčko chladiče
Moj problem. Zmizla mi chladiaca kvapalina, pocul som ako mi vrie voda.Dal som auto do servisu, tam mi menili vodnu pumpu, termostat a čidlo chlad.kvapaliny.Ta voda sa v expanznej nadrži sprava tak, ze ked sa motor zohreje tak ju akokeby vcuclo a po chvili pusti spat.Premerali niečim či je prasknute tesnenie,Tvrdia mi že je vsetk ok.Nakoniec, ustami vedel prefuknut uzaver na expanznej nadobke. Dufam, že to nieje ta hlava alebo tesnenie. Auto ma 116000km, bolo kupovane ako predvadzačka z awt bavaria v roku 2000.
Re: víčko chladiče
Takže máš víčko, ale špatné? Někdo tu kdysi radil na zkoušku zašroubovat pod víčko hrubší igelit, aby bylo nepropustné, pak by voda vařit neměla a neměla by ani ubývat (pokud je to jen tím víčkem)
Re: víčko chladiče
nazdarek.mne sa raz stalo ze som stratil vicko.normalne v autosuciastkach som zohnal bez problemov som za nejakych 8 ecok.tak sa chod spytat.
Re: víčko chladiče
Skúšal som, prislubili mi na zajtra z rovera 416si. malo by to pasovat, tak uvidime.
Re: víčko chladiče
chlapi poradte. Mam tam nove viečko, a stale sa mi zvyšuje voda v expanznej nadobe.Dali mi dole hlavu je ok. nove tesnenie, nova vodna pumpa, novy termostat, čidlo na chladiči.Voda je medzi min. a max, auto sa zohreje a zvyšuje vodu v expanznej nadobe až po uzáver, zvyšuje ju dovtedy kym sa nezapne ventilator, akonahle sa zapne, tak voda začne klesať.
Re: víčko chladiče
To je divné, Chladicí kapalina neubývá?
Připadá mi to jako netěsnost chladicího systému, ale to by buď muselo někde téct a ztrácela by se voda. Může to být i skryté - prasklá hlava (voda vyletí výfukem), blok (přibýval by olej), radiátor topení apod. Nebo je netěsnost v expaanzce nad hladinou - víčko jsme vyloučili, tak omrkni ještě tu nádobku, hrdlo a hlavně tu tenkou hadičku do chladiče.
