rover 220 turbo BOOST CONTROLLER???
Zdravim potrebujem poradit je mozne na turbo motor na rover namontovat BOOST CONTROLLER????Mal som to v servise a tam mi bolo povedane ze je to ovladane elektricky a ze namontovat ho tam neni moze dakujem za kazdu radu ....inak jeda sa o 2.0 turbo benzin rv 93.......dakujem....
Rover 220Ti coupe targa r.v. 93
Re: rover 220 turbo BOOST CONTROLLER???
Nikto nema skusenost potrebujem to surne......
- Austin
- Moderátor
napiš na rtts@seznam.cz ti něco o turbech ví, pan Roob.
Nesmysl, namontovat to jde. Budeš tam montovat manualni boost controller???
Jasne uz som ho kupil ale podtlakova hadicka ide do elektrickeho senzoru a bolo mi povedane ze ked to tam dam prepne sa riadiaca jednotka do nudzoveho rezimu......ako to potom je ty urcite mas skusenosti.....dik
Já s tim zkušenosti nemam já to zatim přitáhl na wastegateu.Normálně bych to dal na hadičku co ovládá wastegate a čus, na budíku sledovat tlak turba a pokud bude 12psi nmax 14psi tak jednotka do fuelcatu neskočí.Má mapy do 14 psi a jakmile presahnes 14 psi tak bud rad ze tam skočí ne?TY proste priskrtis tu hadicku takže se to turbo otevre pozdejc no ale proč by měl nastat fuelcut to nevim.JE to stejnej princip jako když sem pritah wastegate a taky zadnej fuelcut nenastal.Hlavně At ti tesni poradne svody u hlavy to dela hodne velkej rozdil v tahu.Ja mam doma elektronickej 2cestnej boost controll ale jeste cekam na budík a intercooler jinak to nemá cenu to tam dávat.Cos koupil za boost controll?Ball and spring?Nebo nakej jehlovej?
aky je to neviem nieco z ebay co bolo v ponuke ja uz pridavne budiky mam aj tlak oleja a teplota oleja zajtra idem na zrychlenie.sk toto je na 200m som zvedavy ake casy to bude robit hlavu mam cerstvo pretesnenu nedavno vlasne cely vrch idem pretesnit este vanu lebo je to olejnicka ...inak aky to moze ma vykon pri 0.9 bar seriovo mi to tlaci teraz 0.6 bar ????Chodis aj na sprinty ak ano ake su casi na 400m????
S tim vykonem nevim.Uz tam mas boost control?Jaky mas budik na turbo?Jakou znacku?A manualni?
no budiky ma z ebay znacka motormeter a budik tlaku turba je manual a vsetko slape super prave mi konci turbo svoju zivotnost tak bosst controller nema vyznam nevies ake ma toto turbo garet oznacenie myslim ze t 25 je to musim ta nieco zohnat lebo jazdym autoslalom a sprinty a je sezona.....
Garrett T 25 , ale de tam dát garrett T28
nevies do akeho auta sa davalo t28 a o co je lepsie ???ma lepsi tlak myslim ze T25 sa davolo aj do renault 5 no neviem ako to budem riesit lebo aj tak som chcel nieco vacsie za 500libier su tie uni turbo kity do 500ps len hovoria ze turba su mede in china tak neviem urcite chcem intercoler do narazinka a tym padom aj vacsie turbo....
T 28 se dávalo do nissanu
:)Jde tam bez uprav staci naka vypalena redukce myslim:)
som pozeral inzerciu ty si predaval T25 je to este akutalne ak ano aky je stav inak preco ze si myslis ze to nic nevydrzi???
