Voda v kufru
Spede
Voda v kufru
Příspěvek od Spede » pát čer 18, 2010 8:07
Zdravím všechny přátele Rover
Jsem majitelem R 200 A mám problém s vodou v kufru. Moje zásahy byly :
-vytrhl jsem celé těsnění, odmastil a zasilikonoval
-pro sichr jsem silikonoval i okolo celého těsnění
-dále jsem silikonoval celé světlo
Dělám na tom jak dlouho a stále mi do auta teče
Vidíte i jak tam jsou kapky, které tečou do kufru. Silikon je i zevnitř i z míst kam jsem ten silikon aplikoval a voda si stejnak našla cestu
Prosím o nějaké rady, už netuším jak na to
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Hombre » pát čer 18, 2010 8:51
Možná by bylo lepší místo silikonu seřídit víko kufru tak, aby pěkně rovnoměrně doléhalo po celém obvodě :wink:
Re: Voda v kufru
Příspěvek od AnderN » pát čer 18, 2010 10:35
Já myslím, že jsi vynechal první krok -- identifikovat KUDY PŘESNĚ to teče :!: Pak se můžeš pouštět do silikonování.
Spede
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Spede » pát čer 18, 2010 10:41
Hombre píše:Možná by bylo lepší místo silikonu seřídit víko kufru tak, aby pěkně rovnoměrně doléhalo po celém obvodě :wink:
Víko kufr je trochu našišato, ale do kufru teče i když mám kufr pootevřený
Spede
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Spede » pát čer 18, 2010 10:44
AnderN píše:Já myslím, že jsi vynechal první krok -- identifikovat KUDY PŘESNĚ to teče :!: Pak se můžeš pouštět do silikonování.
První krok jsem nevynechal. Chodil jsem potom kolik dní i když pršelo nebo jsem na to pouštěl vodu z hadice, ale vše jsem viděl jak je na fotkách zevnitře, ale nedokázal jsem určit vnější problém odkud to teče. Tak jsem si prvně myslel, že to bude světlo a potom těsnící guma na kufru. Zasilikonoval jsem snad všechny spoje, jak na gumě, tak na karoserii, všechny malé prasklinky odkud by to mohl téct.
A ještě jsem zasilikonoval krčky, kde je vedena elektrika apod..
Je to úplná beznaděj, když vím snad, že to nemůže téct, už odnikud, ale stále to teče :(
Re: Voda v kufru
Příspěvek od AnderN » pát čer 18, 2010 11:45
Musíš to najít ... vlez do kufru, nech se tam zavřít a požádej někoho, aby ti kropil auto z konve tak dlouho, až na to přijdete.
Asi by sis toho všiml, ale přesto -- nechybí ti tam třeba některý z husích krků z karoserie to dveří od kufru, nebo nejsou poškozené :?: Pak by to mohlo stékat sloupkem nad světlem až do kufru.
Spede
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Spede » pát čer 18, 2010 21:40
AnderN píše:Musíš to najít ... vlez do kufru, nech se tam zavřít a požádej někoho, aby ti kropil auto z konve tak dlouho, až na to přijdete.
V kufur vlezlej jsem častěji než na sedadle řidiče. Měl jsem to polévané a i kdy pršelo, já vím odkud ta voda vytíká, ale né odkud vtíká. Husí krky nejsou vůbec poškozené ty jsem kontroloval a viděl mezi prvníma.
Celá těsnící guma vydělaná a zasilikovaná a i dvakrát jsem to silikonoval kolem celé gumy. Skoro tam je více silikonu než gumy a karoserie a do auta stále teče :(
Kamart
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Kamart » sob čer 19, 2010 18:49
máš 3 nebo 5 dveřák? Já mám 3. a teklo mi to tím zadním výklopným oknem...
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Spede
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Spede » sob čer 19, 2010 20:58
Kamart píše:máš 3 nebo 5 dveřák? Já mám 3. a teklo mi to tím zadním výklopným oknem...
Mám pěti
schizofrenics
Re: Voda v kufru
Příspěvek od schizofrenics » ned čer 20, 2010 7:33
Měl jsem též problem z vodou v kufru. Zasilikonovaj jsem co se dalo ale voda se stále objevovala. Nakonec jsem přišel na to že je praskla hadička od odstřikovače v kloubu u pátých dveří a teklo to odtamtud :-))
Re: Voda v kufru
Příspěvek od AnderN » ned čer 20, 2010 9:49
V tom případě ale v kufru nebyla ani tak voda, jako spíš voňavka do ostřikovačů, ne :?:
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Zakar » ned čer 20, 2010 13:50
Silikon není vůbec vhodný prostředek na takovéto utěsňování v autě.Mám na mysli ten co s ním instalatéři mažou umyvadla.Já používám Terodicht Elastik od TEROSONU.Ten drží i na mokrých plochách. Objednací číslo:LT128.79Z
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Roman620ti » ned čer 20, 2010 14:39
Přesně tak, na auto bych tenhle sr*áč vůbec nikam nepatlal, je to k ničemu. Bych klidně věřil, že to bude chcát dál pod ním. Já sem spokojenej s karosářským tmelem, ten drží pevně a neni slizkej jak ten na umyvadla :lol:
Spede
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Spede » ned čer 20, 2010 16:22
Já teda používám silikon na akvaria, tak že snad je to dost přijatelný silikon. A z té hadičky to určitě nebude :) Tak žádná další myšlenka :D
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Zakar » ned čer 20, 2010 20:39
Demontáž čalounění v kufru,jeden člověk zavřený v kufru s baterkou a druhý kropí auto hadicí.A to by v tom byl čert aby se na to nepřišlo !!!
