Startér
Startér
Dobrý večer,potřeboval bych vědět zda startér z dvoustovečky je shodný se startérem ze čtyřstovky,benzínové verze.Sestře zřejmě dosloužil na R200 1.4 55kw a je možnost koupit ze R400 1.6 82kw, co jsem to tak okouk tak na obou je shodné 0.8kw,ale nejsu si jistý zda jsou zaměnitelné.Děkuji za reakce
R 400 SDI 99
Re: Startér
Díky moc Zakare,tak aspoň pro něj můžu sklidem zítra frknoutZakar píše:Je to stejný.
R 400 SDI 99
Re: Startér
Zdravim Roveraky,
chtel jsem se zeptat jestli nekdo nevi kolik ma byt kartacu na starteru. Muj rover: 200/1.4 55KW/rv98. Chvili jsem s nim nejezdil a prestal startovat.Tak jsem si nechal udelat repas a stejne nestartuje. Tak jsem to rozebral a jsou tam jen dva kartace. Moc tomu nerozumim , nemeli by tam byt aspon tri???? Starter na baterce chodi ale motor neutahne.Ptam se,nez pujdu rozbit hlavy starterem tem, co delali ten repas. Za postrehy predem dekuji.
Re: Startér
Na mojem jsou určitě tři. Ale mám R400
Re: Startér
Diky moc za foto. Mam uplne ten samy. Takze tam ten jeden uhlik chybi.No myslim ze si to pujdu vyridit s opravarem!
majko321
Re: Startér
Nevie, či ma môj štartér správny zvuk. Točí ako keby cez zuby.Je tam také zaškrípanie.Správne anlebo nesprávne?
