Auto po nastartování OBČAS chcípne...
Bindy
Příspěvek od Bindy » pon lis 22, 2010 17:04
Ahoj Rover a MG maniaci :wink: Vlastním Rover 216 Si (r.v. 1997) a v posledním měsíci mě trápí občasné chcípnutí motoru po nastartování. Bohužel se to stává náhodně, nezáleží, jestli je nebo není motor zahřátý, jestli je nebo není venku zima atd... Celkem mi pomáhalo okamžité přidání plynu po nastartování, to mě už teď ale taky zradilo. Pokud se mi stane, že motor chcípne, tak už nejde nastartovat vůbec. Musím proto nějakou dobu počkat, otočit klíčkem do II. polohy (nabíjení baterie) a poté se občas podaří motor nahodit. V opačném případě musím nechat auto stát a po nějaké době zase v pohodě naskočí. V týdnu se to stane tak dvakrát až třikrát...
Netuší tedy, prosím, někdo co to může být za závadu? :?
Děkuji za odpovědi.
Bindy
Re: Auto po nastartování OBČAS chcípne...
Příspěvek od roverix » pon lis 22, 2010 17:19
Může to být chyba v imobilizéru. zkus zamknout, odemknout. pomačkat DO mimo dosah auta. Stává se mi to po údržbě auta (otvřené dveře, kapota, startování.) A immo pak zblbne. Nebo to může být jen zaoxidovaná kostra na motoru.
Bindy
Příspěvek od Bindy » pon lis 22, 2010 17:35
No zkoušel jsem několikrát zamknout a odemknout jak v autě tak venku, ale nechytlo se to tím, takže immo je asi v pohodě. Ta kostra by to teoreticky být mohla, ale nedávno jsem právě kontaky čistil... Zkusím je ještě zkontrolovat. Taková závada je vždycky nejhorší, když se to stane jen NĚKDY... :evil:
LANiN
Příspěvek od LANiN » úte lis 23, 2010 13:18
no joo IMO mě nenapadlo.. to je v klíčku? nebo máš zvlášť na to ovladač? nepomohla by výměna baterky?
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Bindy
Příspěvek od Bindy » úte lis 23, 2010 15:56
IMO není v klíči, mám zvlášť DO, ale kdyby byla špatná jen baterka, tak auto neotevřu vůbec... tak ti nevím :?
Příspěvek od Hombre » stř lis 24, 2010 7:07
Já mám teda zkušenost, že z 90% se nic nepokazí samo, ale většinou je příčina někde v nedávném zásahu. Takže jestli jsi čistil kontakty a ukostření baterie a od té doby to blbne, zkusil bych odpojit baterku, vyresetovat všechny systémy spojením kontaktů na pár minut a znovu připojit baterku (napřed +, pak-) pokud možno na první dotek bez nějakého přerušování konaktu, pak aktivovat DO (mačkáním tlačítek zamykání a odemykání, až se auto zamkne a odemkne), nastartovat a doufat, že závada je pryč. Ono totiž krátkodobé odpojování a připojování baterky dokáže v řídících jednotkách nadělat chaos.
Bindy
Příspěvek od Bindy » pon lis 29, 2010 13:15
Ne ne, kontaky jsem čistil tak dva, možná tři měsíce zpátky a začalo to dělat až poslední tři týdny... Takže tím by to asi být nemělo. Zítra s tím jedu na diagnostiku, tak jsem zvědavý. Snad tam něco najdou...! :x Když tak napíšu, co zjistili.
