SRS
klevis
SRS
Příspěvek od klevis » pon úno 18, 2008 7:24
Zdravím a prosím o radu. Dnes ráno se mi za jízdy zničeho nic rozsvítila kontrolka od airbagů, po vypnutí motoru a znovu nastartování zhasla, ale asi po 20min jízdy se rozsvítila zase. Na starém foru jsem něco četl o konektoru pod sedadlem a pokud se nepletu a je tento konektor k SRS potřeboval bych vědět zda je nutné před jeho rozpojením a pročištěním kontaktů odpojit autobaterii. Nerad bych SRS deaktivoval vystřelením navžy. :oops:
Bifik
Re: SRS
Příspěvek od Bifik » pon úno 18, 2008 8:31
já to taky řešil na r75, ničeho se neboj, vypni klíček ze zapalování, jestli máš polohovací sedačku tak si ji hod co nejvíce nahoru, protože pod tou sedačkou moc místa není :? Vem si nějakej sprej na kontakty a normálně to prostříkej, nech to chvíli proschnout, zapoj konektory z5 do sebe a zkus výsledek. Mně to od té doby nezlobí :wink:
ROVER 75 2.0 CDT Limousine
Re: SRS
Příspěvek od Roman620ti » pon úno 18, 2008 14:25
Bifik píše:já to taky řešil na r75, ničeho se neboj, vypni klíček ze zapalování, jestli máš polohovací sedačku tak si ji hod co nejvíce nahoru, protože pod tou sedačkou moc místa není :? Vem si nějakej sprej na kontakty a normálně to prostříkej, nech to chvíli proschnout, zapoj konektory z5 do sebe a zkus výsledek. Mně to od té doby nezlobí :wink:
No pokud je budeš rozpojovat, nebo jen hejbat konektorama určitě ODPOJ BATERKU :!: A minimálně nechat odpojené 10minut a až pak se v tom můžeš hrabat :!:
Šqírka
Příspěvek od Šqírka » ned bře 02, 2008 23:41
jinak pokud te to zlobi dal, tak v servise mi rikali ze je jeste nejaky distancni krouzek ve volante, ktery predava kontakt a ze obcas blbne ten... Takze pokud ti to nepomohlo, tak s tim budes muset asi do servisu....
Šqírka
Big.T
Příspěvek od Big.T » pon bře 03, 2008 8:13
Tesne pred koupi meho R620SDi musel puvodni majitel menit ridici jednotku airbagu. Taky se rozsvitila kontrolka SRS a prostriknuti kontaktu bohuzel nestacilo. Vymena s nakupem na vrakaci byla cca 2500,- Kc.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » ned bře 09, 2008 11:22
No já mám problém ten, že při prutčím zabrzdění se mi SRS rosvítí a už neshasne. Nechápu proč. Nestávalo se to také někomu?
max80
Příspěvek od max80 » ned bře 09, 2008 18:53
R4ms3S
Re: SRS
Příspěvek od R4ms3S » pon bře 10, 2008 19:12
no mám ten samý problém a fakt netuším proč...
Re: SRS
Příspěvek od Roman620ti » pon bře 10, 2008 19:21
No koukám, že ty pytle si ve starších autech dělaj co chtěj. Taky tam mám nějakej problém a zkusím snad někdy diagnostiku
klevis
Re: SRS
Příspěvek od klevis » pon bře 10, 2008 19:31
No abych to nenechal jen tak, u mne to doopravdy byl jen konektor pod sedačkou stačilo ho zmáčknout a bylo vše v pohodě :D
Re: SRS
Příspěvek od Roman620ti » pon bře 10, 2008 19:35
klevis píše:No abych to nenechal jen tak, u mne to doopravdy byl jen konektor pod sedačkou stačilo ho zmáčknout a bylo vše v pohodě :D
A co máš za typ? Nějakej novější, ne? 25,45,75? Tam prej to dělaj ty konektorů pásů dost často...
klevis
Re: SRS
Příspěvek od klevis » úte bře 11, 2008 16:06
Ne ne mám 200 77kw di konektor je pod sedačkou řidiče a svítit to začalo po výměně čelního skla což nedává smysl, ale jelikož auto bylo celé vysáté tak se mu asi sklo vysypalo a jak vysával tak zavadil o konektor a už to bylo. /jen doměnka/ :oops:
Re: SRS
Příspěvek od Roman620ti » úte bře 11, 2008 19:02
Aha...Ani jsem nevěděl, že ty konektory fakt vedou k těm pásům. Myslel jsem, že to měly až ty "novější" auta. :D
SokolNIKE
Re: SRS
Příspěvek od SokolNIKE » stř dub 23, 2008 21:01
Mne to robi u 214 si a ma aj toto konektor pod sedačkou?:)
elviiis
Re: SRS
Příspěvek od elviiis » čtv dub 24, 2008 7:18
Např u hondy (kde to bude velmi podobné) se kontorlka aribagů rozsvítí jakmile praskne pojistka v okruhu... I když ji vymněníš tak to bude svítit stále protože ŘJ detekuje nějakou vadu a je třeba zajet na diagnostiku a jakmile proběhne ůspěšný test jednotky bagů tak kontrolka zhasne... U civica to stálo 150Kč...
foukaná 220ka
