Osvětlení interiéru
Osvětlení interiéru
Zdravím,chtěl bych se zeptat,jestli někdo ví,kde je umístěná nějaká krabička/relé/časovač které zajišťuje zhasnutí/stmívání toho hlavního světla ve stropě interiéru?
Díky.
Díky.
Re: Osvětlení interiéru
Mohlo by to být uvedené v Rave manuálu, jsou tam schémata.
Myslím že světlo v interiéru ovládá Alarm Control Unit, což je řídící jednotka zamykání a alarmu. Jestli ti to blbne jako že se třeba rozsvítí při zabouchnutí dveří, nebo někdy během jízdy, vyčisti kontakty spínačů ve všech dveřích a vyresetuj tuto ŘJ odpojením autobaterie, spojením kabelů k sobě (na několik minut) a pak zpětným zapojením k baterii.
Nebo integrated control unit?
Abych se přiznal, nikdy jsem tu věc neviděl, jenom když mi kdysi podobně blbly ty spínače, tak mi můj známý (bývalý mechanik z Hondy v Opavě) říkal, že vždycky v tomto případě měnili Alarm Control Unit (za asi 7 tisíc
), který je někde pod palubovkou.
ne,ne,neblbne,ale chtěl bych zapojit i 3ti a 4te dveře,ty spínače tam jsou,ale zřejmě nezapojené,tak bych chtěl vědět kam to zapojit,ať to nemusím hledat,nebo to nějakým způsobem proměřovat z předních dveří kam to vůbec vede,kde to končí
Jako, že když otevřeš zadní dveře, tak se ti nerozsvítí světlo v interiéru. Že by taky za příplatek?
no asi tak nějak,tak bych to chtěl svépomoci opravit/vylepšit a taky bych třeba přidal LED podsvícení pod nohy k řidiči a spolujezdci,samozřejmě zapojené k té neznámé krabičce
kterou potřebuji zjistit kde je,hlavně ze dveří je to vše zabalené,tak abych to sledoval kam to vede
Tak si sezen elektrické schéma.
měl by teda prosím Vás všechny Roveristy elektro schéma Rover 216?
Máš to v Rave, tady máš výstřižek, ale asi to nepřečteš.
Díky,tak a mám co číst,snad jsem to ze školy ještě nezapomněl
Tak to multifunction unit je vlastně integrated control unit a má to na starosti i to stmívání.
návod jak to vyndat, ale na moje auto
bude to podobné.
Pod volantem Sundas ten plast. Drzi ho 5 sroubu na krizovej sroubovak. Odpojis ty dva stekry zepredu z pojistek. Povolis desitkou ty dve matky co drzi celou tu skrinku a zezadu uz uvidim tu cernou krabicku, tak sroubovakem odklonis ten plastik co drzi zobacek na te krabicce a uz pujde vyndat. Pak i z te jednotky odpojis jeden stekr a je venku. Vsechny ty stekry=konektory maji pojistku.
Vypadá to asi takhle
No ty kráso,snad tam půjde najít ten vodič,který to má konkrétně na starosti a vede to z něj už jen do světla.
Škoda,že na tom schématu to není lépe vidět to označení,je to hodně rozostřené po přiblížení,třeba je to popsané na té krabičce co ve schématu.
Napřed ale zkontroluj, jestli pod těma spínačema v zadních dveřích opravdu nejsou ty dráty - třeba je někdo odpojil, protže to blblo a teď spadly někam do té dutiny. Že by tam byly z výroby spínače a nebyly tam dráty z výroby se mi nezdá, to spíše naopak.
