Alternátor
Hery
Alternátor
Příspěvek od Hery » ned led 09, 2011 14:03
Zdravím
Přestal mi dobíjet alternátor. Měřil jsem to na baterce a nastartovaný bez světel to dává kolem 12,5V. Vymontoval jsem teda na vrakáči jinej z R 400, ale taky nefunguje. Zítra to půjdu vrátit, tak zkusím vybrat jiný. Roverů je tam dost, ale většinou jsou trefený na předek, takže se tam nedostanu, abych to vymontoval. Díval jsem se tam na jednu 45 z roku 2005 a alternátor vypadá stejně, jen má místo uchycení na ten tenkej hnědej drátek svorku a vedou tam drátky dva.
Nevíte, jestli by mi pasoval do mojí R 214 Si, 99?
Děkuji za odpověď
Rover 75 1,8 2004
Re: Alternátor
Příspěvek od J0hny » ned led 09, 2011 23:21
To je nějaký divný, že druhej a taky neodbíjí, zkus zkontrolovat kostru motoru a taky přívodní kabel za alternátoru k + na baterce, ten hnědej kablík je buzení, bez buzení nedobíjí, pokud vezmeš ten dvoudrátkovej a připojíš jenom ten budící, bude to fungovat, už jsem to viděl, ten druhej je u novějších modelů a je tam kůli informacím pro Ř.J., jenom musíš zjistit kterej je buzení a zapojit jenom ten. Ale zdá se mi divný, že by si zrovna narazil na nedobíjecí altík, možný je všechno, neříkám, že ne :D
Re: Alternátor
Příspěvek od Hombre » pon led 10, 2011 6:20
Taky se mi to nezdá, zkontroluj ten tlustější kabel od alternátoru, jeho druhý konec je v krabičce s pojistkama v motorovém prostoru zhruba nad posilovačem brzd, jsou tam takové šrouby, co drží kabely od baterky a od altíku, tak je dotáhni. Tenčí kablík-buzení vede do přístrojovky ke kontrolce dobíjení a přes ni k pojistce č.1. Takže pokud je spálená tato pojistka, nebo žárovka v kontrolce dobíjení, taky to nedobíjí.
Angličan
Re: Alternátor
Příspěvek od Angličan » stř led 12, 2011 20:39
Hery píše:Zdravím
Děkuji za odpověď
A měl by mít jinou řemenici, ne?
Na víceřadej klíňák... a ne na ten jednoduchej.
:roll:
Re: Alternátor
Příspěvek od roverix » stř led 12, 2011 21:48
Hery píše:Zdravím
Děkuji za odpověď
Člověče a to kde je takové vrakoviště ,že se tam můžou zákazníci volně promenádovat a sami si cokoliv rozebírat. též si myslím, že altík za to nemůže
donutil
Re: Alternátor
Příspěvek od donutil » stř led 12, 2011 21:53
Já bych zajel za elektrikářem a nechal si odborně spravit ten původní.Stalo se mě to na dvoustovce se startérem a za dva dny to bylo hotový i se zárukou za dvojku.Možná se vám to bude zdát moc,ale nemusel jsem na to ani sáhnout a ztrácet čas sháněním a třeba i vracením.
Re: Alternátor
Příspěvek od lenham3 » čtv led 13, 2011 21:18
Pro neho bude elektrikar trosku drazsi je totiz v Irsku ................
Re: Alternátor
Příspěvek od lenham3 » čtv led 13, 2011 21:21
Takove vrakace jsou v anglii a Irsku :D
