Manuálna klimatizácia.
majko321
Příspěvek od majko321 » sob bře 26, 2011 16:27
Čaute.
Dnes som skúšal klimatizáciu a nejako mi nechce fungovať. Kontrolka svieti ,ale zopnutie kompresoru vôbec nepočujem.Neviete poradiť?
klevis
Re: Manuálna klimatizácia.
Příspěvek od klevis » sob bře 26, 2011 20:27
Pokud je nízký tlak náplně kompresor vůbec nesepne- samoochrana proti poškození během na prázdno
Příspěvek od Austin » sob bře 26, 2011 21:45
Nech si změřit kolik jsi toho tam měl /třeba 26%/ a vypustit a napustit novou.
Důležité je aby byl kompresor v pořádku /ty kladívka/, pokud to je prázdné asi to už fungovat nebude.
Nový kompresor druhovýroba se dá sehnat okolo 11000 Kč bez dph cca 450€ je to dost ale když slyším jak se prodávají za 15 tis. staré z vrakoviště...
pozor je rozdíl benzín a diesel, navzájem nepasuje.
majko321
Příspěvek od majko321 » ned bře 27, 2011 7:16
Dúfam,že to nebude špatný kompresor.Ani nie pred rokom som bol naplniť chladivo.Divné.
majko321
Příspěvek od majko321 » ned bře 27, 2011 8:54
A ako zistím, či sú tie kladivka v kompresore v poriadku?
Vilém
Příspěvek od Vilém » ned bře 27, 2011 18:31
To nezjišťuj, základ je to mít naplněný. Jestli ti to loni naplnili, teď to bude prázdný, tak ti to uchází. Je potřeba najít únik a přetěsnit.
majko321
Příspěvek od majko321 » pon bře 28, 2011 18:12
Nedalo mi to a cez ventili som vyskúšal, či tam mám chladivo. Dal som dole plastovú kritku a trochu zatlačil ventil a nič.Takže asi mi uniklo chladivo.
Vilém
Příspěvek od Vilém » pon bře 28, 2011 21:54
Hmm, tak bych jel tam, kde ti to plnili, ať na to kouknou. Dali ti tam při plnění barvivo? Nevím, jak to je jinde, ale vím, že plnit klimu umí dneska kde kdo, ale opravit ji to neni jako opravit chlazení vody. Takže radši někam, kde tomu rozumí.
majko321
Příspěvek od majko321 » úte bře 29, 2011 17:52
Plnili mi to asi cca pred rokom a bez dokladu, takže reklamácia asi tažko.Človek chce ušetriť a takto to dopadne.Farbivo mi tam nedával.Ale pre doplnením som tam mal náplň asi cca 2 roky a klima fungovala v poho.Pri výmene a doplnení mi povedal, že tam veĺa nechýba.Asi budem musieť ísť do značkového servisu a budem chcieť doklad.
Vilém
Příspěvek od Vilém » stř bře 30, 2011 20:43
Já tím taky nemyslel reklamaci. To, že ti to naplnili, neznamená záruku na to, že ti to neuteče. Chyba, že nedávaj barvu, teď zaplatíš nejspíš nové plnění a stejně ti to uteče. Jedině to dát opravit a měli by to najít, spravit a pak by měli držet záruku.
tobias
Příspěvek od tobias » stř bře 30, 2011 23:11
Kompresor jde zkusit primo z baterky, ale pokud predtim slapala, tak neni duvod, aby se rozbil, kdyz nebezel. Spis ti to fakt uteklo...nebo u me tam pres zimu z nejakyho duvodu vyskocil konektor, stacilo pripojit a slapalo to.
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
