Výměna rozvodu
Výměna rozvodu
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda je možné u rovera 25 vyměnit si rozvody v domácích podmínkách. díky
Re: Výměna rozvodu
Kamart píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat zda je možné u rovera 25 vyměnit si rozvody v domácích podmínkách. díky
ANO,menil som rozvody na ROVER 220,dva rozvodove remene+kladky,ale treba aby si bol technicky zrucny-inak radsej servis.V manualoch su obrazky,ako totam vyzera-kde su nastavovacie rysky.
Pokud máš benzín...
http://video.google.co.uk/videoplay?doc ... q=cam+belt
Tak snad to pomůže... Já bych si to ale nerysk.
Nevím jak to je ale mě při výměně rozvodů automaticky měnily i vodní pumpu.Asi je to dobrý,když už to je rozdělaný tak to vyměnit taky.dělali mě zrovna ještě i těsnění pod hlavou a netěsnilo to právě i někde u té pumpy.Tommi_82 píše:má vodní pumpa nějaký těsnění? teče mi jakoby z rozvodů chladící kapalina tak jsem se koukal a vypadá to že to teče v místech kde pumpa přiléhá na blok motoru (začíná to prosakovat až někde pod posilovačem nebo co to je, takže termostat bych vyloučil), nemá s tím někdo zkušenosti?
jasný, při výměně bych s tím počítal, ona nová stojí kolem tisícovky, ale od výměny rozvodů je najeto teprve 60 t., mám teď dilema, včera když jsem hledal příčinu tak jsem oddělal ten plast co kryje rozvody a je mi jasný že vyměnit to není žádná prdel protože se tam nedá moc dostat. Moje dilema právě je jestli nechat vyměnit i rozvody. Na kolik celkem ty rozvody přišly?
Ja si nakoupil dily sam na http://atsservis.eu/ za cca 4700,- a 1000,- Kc prace. Dily mi do druheho dne privezly zadaco az domu, protoze k nam do mesta maji zavazku servisum.
Re: Výměna rozvodu
Ja som si dal menit rozvody pred týždňom a stálo ma to 7090 sk aj s robotou.Diely objednávali z elit.sk.3 remene a vodné čerpadlo.
