Rover 211 - neodomkne sa
Bic0
Příspěvek od Bic0 » úte dub 19, 2011 10:16
Takze po nedavnom probleme so stratou vody zo systemu (kriva hlava) je tu dalsi. V piatok som normalne jazdil, dnes rano som prisiel k autu, stlacim tlacidlo na ovladaci a nic ... auto ostava zamknute. Zbehol som do bytu kde mam jednu baterku do rezervy (uz dlhsiu dobu), vymenil som ju v ovladaci a nepomaha. Skusal som aj striedavo postlacat lave a prave tlacidlo - tusim tak sa "resetuje" ovladanie - ale nepomaha. Ma niekto skusenost s podobnym problemom? Ze by odisiel ovladac nepredpokladam, skor to tipujem na baterku v aute (ma 3 roky), ale ze by takto skapala sama za vikend? Svetla su v polohe "vypnute" a nemam v aute zapnute nic co by mi mohlo baterku vymlatit. Vecer planujem skusit nahodit druhu baterku do ovladaca aj do auta, rano som na to nemal cas kedze som sa ponahlal do prace.
Rover 200, 1.1i, 2000, 3dv
Re: Rover 211 - neodomkne sa
Příspěvek od Tommi_82 » úte dub 19, 2011 10:25
Nemůžeš měnit baterku v ovladači když auto je zamčený! To se ti nespáruje!
Předpokládám že jsi odemkl auto klíčem (ale nenapsal jsi co se děje když otočíš klíčem v zapalování)...
Bic0
Příspěvek od Bic0 » úte dub 19, 2011 18:19
Uz som menil bateriu v ovladaci ked bolo auto zamknute - a funguje to, len si presne nepamatam postup. Rano nebol cas sa babrat s autom, ked sa neodomkol siel som hned po motorku a rychlo do roboty. Klucom otvorit ide, alarm drzi hubu (ani kontrolka neblika), central nefunguje, ... Beriem teraz kluce aj s ovladacom (na svojich klucoch nosim iba kluc odkedy sa zene zamkol pes v aute :-)) a idem prekutrat poistky. Dobehne kamarat a skusime prehodit jeho baterku.
Příspěvek od Hombre » úte dub 19, 2011 18:40
Tak zkus změřit napětí baterky, jestli má 12V, pokud jo, tak prohlídni všechny pojistky.
Příspěvek od Tommi_82 » úte dub 19, 2011 19:05
Bic0 píše:Uz som menil bateriu v ovladaci ked bolo auto zamknute - a funguje to, len si presne nepamatam postup.
Tak to bylo podle mě spíš stěstí že se ti nestihly vybít kondenzátory v ovladači.
Bic0
Příspěvek od Bic0 » úte dub 19, 2011 20:17
Zavada najdena ... kufor nebol uplne zabuchnuty a za 4 dni sa kvoli tomu uplne vybila bateria - asi uz nie je v najlepsom stave ked ju to tak vystavilo. S kamaratovou baterkou vsetko slo ako malo, aj ovladac sa chytil po par stlaceniach (asi 10 sekund hulakal alarm). Baterka je na nabijacke, zajtra skusim ci z nej daco bude, kazdopadne asi aj tak kupim novu.
Příspěvek od Hombre » stř dub 20, 2011 6:16
No jo, v kufru svítí 4W sufitka, takže ti vybije baterku asi za 100 hodin svícení.
Bic0
Příspěvek od Bic0 » stř dub 20, 2011 9:58
Tak, tak, vcera vecer som to pocital :-) Dnes po 14 hodianch nabijania 0.8A auto v pohode nabehlo ale kedze podla vypoctov je baterka niekde okolo 25% este som ju supol na nabijacku. Co ma trosku potesilo je ze manzelka bola posledna co otvarala kufor takze to nebola moja vina :twisted:
Příspěvek od Trunda » čtv dub 21, 2011 13:01
:-D .... to je uleva, kdyz se to da hodit na manzelku, ze?.... Toz radeji do kufru namontuj LED sufidku, kdyby snad zas zapomnela zavrit :-)
Příspěvek od Hombre » čtv dub 21, 2011 13:12
Trunda píše::-D .... to je uleva, kdyz se to da hodit na manzelku, ze?.... Toz radeji do kufru namontuj LED sufidku, kdyby snad zas zapomnela zavrit :-)
Vidíš, čoveče to je geniální nápad ;)
René
Příspěvek od René » čtv dub 21, 2011 13:21
Sulfitku už mám v kufru taky dávno a jedenkráte se mě to vyplatilo, když jsem také nechal nedovřený kufr, zjistil jsem to až když jsem po dvou či třech dnech přišel k autu, chytlo, ;)
R 400 SDI 99
Bic0
Příspěvek od Bic0 » čtv dub 21, 2011 13:28
Tak, tak, musim pozriet co je tam za ziarovka a vymysliet uspornu alternativu :-)
Bic0
Příspěvek od Bic0 » čtv kvě 05, 2011 22:15
Tak, uz "davno" ziadny problem s autom tak som si dnes jeden nasiel. Pri jazde sa mi zdal motor trochu hlucnejsi. Otvoril som na parkovisku kapotu a cumim na to ako mi na krajnom valci (na soferovej strane) preskakuje iskra z kabla na motor popri sviecke. Kable boli menene pred 2 mesiacmi, su tam Bosch. Menene boli kvoli tomu ze mi mechanik hovoril ze kde-tu preskocila iskra na jednom z valcov (asi ten isty). Tak teraz rozmyslam ci je mozne aby za 2 mesiace odisla nova sada kablov alebo je na vine sviecka. Pytal sa ma ci nema rover na zvodoch kryci plech aby sa od nich neohrievali kable, ale co som pozeral fotky na nete tak som na nich kryt nevidel. Idem teraz skusit do garaze pomerat kable (mozno 2 zamenim na skusku), tak som zvedavy ako to dopadne.
Bic0
Příspěvek od Bic0 » čtv kvě 05, 2011 23:22
Zamena kablov medzi sebou nepomohla, stale to hadzalo iskru na rovnakom valci, ale len ked sa sviecka trosku zohriala. Nasledny pokus o jej vybratie skoncil jej rozlomenim. Vybrat ale ide, a aj elektroda vyzera OK. Zajtra teda kupim druhu a budem dufat ze bol dovod.
Příspěvek od AnderN » pát kvě 06, 2011 1:23
Nechceš je vyměnit všechny :?: Není to velká investice a motoru to může jen prospět. Jak dlouho je tam máš?
