Vymena cepu rizeni
pesinoo
Vymena cepu rizeni
Příspěvek od pesinoo » pát kvě 27, 2011 18:48
Zdravim, chtel sem se zeptat mate nekdo zkusensti s vymenou cepu rizeni ? Je lepsi to nechat na odborny servis nebo se ta vymena da zvladnout, koukal sem ze koupit cep neni zas takova palba v cene, jak myslite vy ???
klevis
Re: Vymena cepu rizeni
Příspěvek od klevis » pát kvě 27, 2011 19:03
I kdyby jsi to zvládnul sám, tak stejně musíš potom někam na geometrii.
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 27, 2011 19:16
Jestli umíš počítat a čep bude stejný, tak si ho vyměň sám.
Příspěvek od Trunda » pát kvě 27, 2011 20:16
No, s trochou sikovnosti si ho sam vymenis, i kdyz myslim, ze bez rampy se to dela blbe... ale stejne je nejlepsi pak jit na geometrii, toz tam ti ho zas muzou klidne vymenit..... mimochodem, na cepech nesetri... nekupuj to nejlevnejsi, protoze to jsou smejdy az hruza :-( Po par tisic kilometrech bys je menil znovu...
Vilém
Příspěvek od Vilém » pát kvě 27, 2011 20:54
I když budeš počítat závity, tak geometrie je lepší přeměřit, občas to nesedí. Ale pokud měníš jen jeden a pak příčka volantu bude ve stejné pozici jako před výměnou(při jízdě po rovině), tak jsi se trefil. Přijeď na sraz, vyměníme to před Lidlem. :D
Příspěvek od Trunda » pát kvě 27, 2011 21:11
:shock: no Vileme, nepochybuji o tvych schopnostech, ale to, ze bys to vymenil pred Lidlem, se mi verit fakt nechce... ;-)
Vilém
Příspěvek od Vilém » pát kvě 27, 2011 21:16
Mám i rozkládací štangli na geometrii. Ale to s tim Lidlem jsem nemyslel vážně. Neměl bych se kde umejt, Lidl nemá toalety. :(
Další věc je, že mě nebaví, když na mě někdo kouká.
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 27, 2011 21:37
Trunda píše::shock: no Vileme, nepochybuji o tvych schopnostech, ale to, ze bys to vymenil pred Lidlem, se mi verit fakt nechce... ;-)
A na co potřebuješ rampu? Čep se dá úplně v poho vyměnit na heveru. Klidně před lídlem.
Vilém: Co jsi myslel tou štanglí na geometrii?
Vilém
Příspěvek od Vilém » pát kvě 27, 2011 22:02
Tím jsem myslel takovou tyč.
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 27, 2011 22:13
A můžeš mi tu tyč nějak popsat a vysvětlit jak to funguje?
