blbne elektrika?
blbne elektrika?
Zdravim, dnes jsem si zapojil rádio. Když jsem se pak jel projet tak jsem zjistil, že mi nefungují mlhovky, nejde el.stahování oken a zadní stěrač jen ostřikuje ale nestírá. Před tím vše šlo jak má. Ví někdo čím to je?
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: blbne elektrika?
je tam ISO konektor? Rádio je nový? Vrtal jsi do konektorů?
Rádio je nové, je to Blaupunkt, Iso konektor tam nebyl jen dráty trčely...
tak jsi je špatně zapojil ještě to překontroluj, já jsem taky měnil rádio, ISO konektor už v autě byl, ale i kdyby nebyl tak jsem ho kdesi viděl za 70 korun(a zapojení se dá najít na netu). Jo a nejspíš ti shořely pojistky
tady je obrázek: http://www.rasel.cz/RADYPROVAS/zapiso.htm
pro reproduktorový konektor je zapojení(i když to tě asi nebolí):
1 šedočerná
2 šedorůžová
3 žlutočerná
4 žlutorůžová
5 oranžovočerná
6 oranžovorůžová
7 modročerná
8 modrorůžová
pro napájecí konektor je zapojení:
1,2 nic
3 fialová
4 nic
5 červenočerná
6 nic
7 černá
8 zelenobílá
Mám klasický zapojení, tzn, že rádio hraje jen když je klíček v zapalování v poloze jedna. Pokud chceš aby hrálo furt tak bys musel z pinu 3 přemostit napájení taky na pin 5 a 8. To znamená že bys použil jen fialovej kabel na piny 3.5.8 a černej na pin 7. Červenočernej a zelenobílej kabel bys musel zajistit(zatavit, omotat) tak aby se v žádným případě ani jeden nemohl dotknout kostry nebo čehokoli jinýho.
Nicméně mě moje zapojení vyhovuje, protože nemusím zapínat a vypínat rádio, prostě otočím klíčkama a hraje muzika.
A zkontroluj si ty pojistky pod volantem.
1 šedočerná
2 šedorůžová
3 žlutočerná
4 žlutorůžová
5 oranžovočerná
6 oranžovorůžová
7 modročerná
8 modrorůžová
1,2 nic
3 fialová
4 nic
5 červenočerná
6 nic
7 černá
8 zelenobílá
