imobilizér
jamik
imobilizér
Příspěvek od jamik » úte úno 14, 2012 21:17
Zdravím,
imobilizér mi zamkl motor poté co jsem vyměnil pojistku u centrálního zamykání a nevím co s tím mám dělat.
Děkuju za odpověď :)
Re: imobilizér
Příspěvek od lenham3 » úte úno 14, 2012 21:36
Odpoj a zapoj akumulator :wink:
Re: imobilizér
Příspěvek od Trunda » úte úno 14, 2012 21:36
... a zamknout, odemknout ;-) ....
jamik
Re: imobilizér
Příspěvek od jamik » úte úno 14, 2012 21:49
to jsem zkoušel,ale nepomohlo to...
zapomněl jsem dodat že mi to chvíli stálo,neměl jsem tam baterku a před tím mi nešlo centrální zamykání
Re: imobilizér
Příspěvek od lenham3 » úte úno 14, 2012 21:56
Tak to je jasne kdyz nemas dalku tak musis pomoci klicku nacvakat ERA kod pokud ho nemas tak diagnostika a nakodovani
jamik
Re: imobilizér
Příspěvek od jamik » úte úno 14, 2012 22:00
Díky za radu :)
Re: imobilizér
Příspěvek od lenham3 » úte úno 14, 2012 22:06
Nejlepe si sezen dalku a nech si ji zparovet jinak jak odpojis baterku priste tak to bude to same
janakratejlova
Re: imobilizér
Příspěvek od janakratejlova » úte říj 29, 2013 15:46
Ahojte mám podobnej problém koupili jsme rovera 214 a nakým způsobem se nám zamkl imobilizer..Dálkac na to nereaguje kontrolka nesvití ani neblika..mate někdo nejakou sikovnou radu jak imobilizer zprovonit nebo ho nejlepe uplne odstranit??diky
Re: imobilizér
Příspěvek od Trunda » úte říj 29, 2013 16:06
Postupně.... funguje odemykání zamykání dálkou?
Re: imobilizér
Příspěvek od lenham3 » úte říj 29, 2013 18:47
pokud nic nesviti tak zkontrolovat pojistku v motorovem prostoru ,muzes si doplnit odkud jsi? :wink:
janakratejlova
Re: Startér
Příspěvek od janakratejlova » čtv říj 31, 2013 12:55
ahojte lidi tak sme meli problem s imobilizerem a prisli sme na jednu vtipnou vec ...furt nam to nedalo a zkoumali sme cim by to mohlo bejt kontrolovali sme kabelaz v aute kontrolovali sme kabelaz v motoru a nic....pak koukame na takovou sikovnou cernou krabicku u baterky ...to je ta kde se pise vetsinou dalsi vimena oleje a zjistili sme ze se da otevrit tak sme ji otevreli a co tam nebylo koukalo na nas celkem sedm pojistek tak sme vsechny zkontrolovali a a dve pijostky byly v haji.....cela nase pricina nefukcnosti imobilizeru...takze az bude mit nekdo problemy s imobilizerem tak se podivejte do te sikovne krabicky jestli nahodou nejsou upaleny pojistky nez aby ste davali majlant za diagnostiku a takovy veci....rada do zivota....:-D
Naposledy upravil(a) Trunda dne čtv říj 31, 2013 13:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunul jsem to sem z tématu o startéru ;-)
Re: imobilizér
Příspěvek od lenham3 » čtv říj 31, 2013 14:15
lenham3 píše:pokud nic nesviti tak zkontrolovat pojistku v motorovem prostoru ,muzes si doplnit odkud jsi? :wink:
Psal jsem ti to tady at mrknes na pojistky :D
