Stránka 1 z 1
turbo
Napsal: pát bře 16, 2012 18:28
od standa04
Čau kluci. Neotvírá se mi wastegate. Vydělal jsem ho z auta a na kompresoru funguje dobře. Dal jsem měřák na na výstup z turba do wastegate a nic to neukazuje. Něco z toho fouká, ale to je minimální. Přitom turbo tlačí do motoru, jako o život. Nevíte co s tím může být? Nechce se mi vytahovat celý turbo. A nevíte co je tam za turbo a kde se dá sehnat nová sada těsnění, kdybych ho už musel vytáhnout?
Re: turbo
Napsal: pát bře 16, 2012 19:54
od J0hny
Jak jsi přišel na to že se wastegate neotvírá? na místě se ti nikdy turbo nenafoukne tolik aby waste otevřel...
Re: turbo
Napsal: sob bře 17, 2012 10:32
od standa04
Protože bráchovi na 200 na SDI se na místě otevírá.
Re: turbo
Napsal: sob bře 17, 2012 20:56
od J0hny
Máš s autem nějakej očividnej problém? Cuká při akceleraci? Jestli ne, neřeš, že se waste na místě nehejbe...a jezdi vesele dál
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: turbo
Napsal: pát bře 23, 2012 18:22
od standa04
necuka, nic takovyho. Asi jsi mel pravdu, protoze, kdyz jsem na waste ubral, tak to jelo hur. Zmeril bych to za jizdy, nevite nekdo, kudyma se da natahnout hadicka z motorovyho prostoru do kabiny?
Re: turbo
Napsal: pát bře 23, 2012 21:56
od Zakar
Napiš jak se projevuje závada na základě které řešíš ten ventil.
Re: turbo
Napsal: pon bře 26, 2012 9:00
od standa04
Napred to jede hrozne vlazne po slapnuti na plyn a az kolem 2200 ot se nafoukne turbo a vali to, jak kdyby me nekdo kopl do zadku, tak jsem hledal chybu v regulaci turba.
Re: turbo
Napsal: pon bře 26, 2012 9:07
od Trunda
.... ehm... neni to tak trosku normalni jev u foukaneho motoru?
Re: turbo
Napsal: pon bře 26, 2012 13:16
od F.i.s.h.men
ale u dizlu by melo zabirat driv ne? tohle myslim mela esme a bylo to neco s cerpadlem.
Re: turbo
Napsal: pon bře 26, 2012 13:22
od AnderN
Jop, u vznětového motoru L-series byl záběr turba někde kolem 1800 rpm. I kdyby to novější iDT verze měla jinak, očekával bych spíš mírné snížení, ale rozhodně ne zvýšení těchto otáček.
Re: turbo
Napsal: pon bře 26, 2012 21:32
od J0hny
To i mě na benzínu tlačí od 2tis. asi půl plnícího tlaku, takže už táhne jak kráva
