Problematicke startovanie 214Si
Andrej
Příspěvek od Andrej » pon črc 16, 2012 19:37
Ahoj zas mam problem pri startovaní.
pred par mesiacmi mi odisla inducna cievka po výmene za pouzitu auto startovalo.Teraz mam taku zvlastnu poruchu ked rano startujem starter toci riadne motor nastartuje tak na 3-4 krat a zapne ventilator chladenia po case vipne ale najprv motor ide nepravidelne nie na vsetky valce,ale co je cudne ked je teplo nastartujem bez problemov aj cely tyzden a ked je rano vlhko uz nie.Potom uz cely den startuje.Neviem preco zapne ventilator chladenia ked je motor studeny je to cudne.
Andrej.
Re: Problematicke startovanie 214Si
Příspěvek od roverix » úte črc 17, 2012 22:07
asi vadné čidlo teploty. ŘJ si myslí , že motor je teplý a nesepne sytič.
Andrej
Příspěvek od Andrej » stř črc 18, 2012 18:24
Ahoj
skusim ho vymenit na skusku,zatial dakujem.
Andrej
