Zdravim, stáva sa mi, že keď sa prudšie rozbieham na prvých troch prevodových stupňoch a prekročím cca 2500 otáčok, tak sa mi na pár sekúnd rozsvieti kontrolka zatiahnutej ručnej brzdy (výkričník v kruhu). Netušíte v čom je problém? V manuáli píšu, že pokial tá kontrolka svieti pri nezatiahnutej ručnej brzde je problém s brzdovým systémom a mám vyhľadať odbornú pomoc...
Podľa mojich subjektívnych pocitov auto ide v pohode a aj v pohode brzdí...
(Rover 220 SDi, r.v. 1998)
rozsvietenie kontrolky rucnej brzdy
Re: rozsvietenie kontrolky rucnej brzdy
Mám dojem, jestli to není společná kontrolka i pro hladinu brzdové kapaliny, takže jesli tam máš málo, může to při rozjezdu probliknout.
R4ms3S
U mě to bylo způsobeno špatnýma brzdama a malým množstvím brzdové kapaliny
Tak dakujem za rady... bolo to "vydranymi" brzdami....
