Pro Trundu -- ne, R25 zatím prorezlou nemáme
Oprava koroze - prahy a lemy zadních blatníků
Zajímalo by mě, jestli někdo z vás už opravoval rezavé lemy zadních blatníků a prahy? Pokud ano, kde nejlépe sehnat plechy? Díky!
Re: Oprava koroze - prahy a lemy zadních blatníků
Hehe, už jsem se chtěl ptát
.... takže ZTéčko?
... no je to různé... podle míry proreznutí se to dá buď vyvařit jen lokálním kouskem plechu a nebo pak prostě koupit onen plechový díl.... ty jsou v elitu či kelly ke koupi, ale byl jsem upozorněn, že kvalita je bídná...
Dle mého názoru je ale předpokladem úspěchu takovéto operace to, že se musí odstranit příčina, protože jinak je to o ničem... takže např. přetěsnění mých oblíbených žlábků
a svárů, ošetření lemů nějakou ochrannou gumou atd.
Zadní lem jsem na dvoustovce měnil . Dá se koupit od firmy Klokenhorm. Kvalita dobrá.Ale prahy se koupit nedají.
.. Jo, zapomnel jsem dodat, ze mam doma vyriznute lemy z toho VIcka, co jsem rozebiral... Jsou krasne netknute.... Tak kdyby nekdo potreboval...
Jestli to máš prorezlý (děravý),tak jedině vyvařit,ale počítej že se nejspíš blatník trochu pokroutí,takže lepší sehnat jiný blatník. Já sem měl zadní lem orezlý,tak sem ho očistil,natřel bezoplachovým odrezovačem,potom sem kitem vyrovnal d'olíčky,které udělala koroze,přebrousil vibračkou,dal plnič a potom namíchanou barvou stříknul,ale všechno kolem sem si zakryl novinama,abych si nepocákal zbytek laku a zatím se nic neobjevilo (cca 3 měsíce co jsem to dělal)
Prahy to samý jako ty lemy,ale jestli tam máš díru,tak vyříznout napadené místo a navařit nový plech a ošetřit
Jak píše Trunda,odstranit příčiny-žlábky,sváry,spoje atd. zatmelit jinak to začne hodně brzo znovu a ještě rychleji
Měnil jsem oba (R416), jeden jsem řešil výměnou za zdravý lem z vraku z Jeseníku, na druhý jsem sehnal nový - pasuje z Hondy Civic, jen se tam musí něco přiohnout-nevím, kažopádně karosář si s tím poradí. Zatím vypadá lépe ten nový.
Lemy jsou na výměnu, proto jsem se ptal, kde sehnat. Pokud jde o prahy, taky už jsou místy skrz, takže vyřezávat se bude muset. Koupit se asi dají, ale moc se to nevyplatí:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001240
Trundo -- ty lemy z VI-čka asi najdou uplatnění.
