Repráky
Ulas
Repráky
Příspěvek od Ulas » pát pro 14, 2012 0:09
Ahoj, potřebuju poradit. Zaprví bych chtěl dát repráky do předních dveří, ale nějak se mi nepodařilo sundat tapecírun.. ulomil jsem kousek plastu z kaslíku na dvěřích, tak sme se na to vyprdnul. Nevíte jak to sundat rozumně ? A repráky jsem si dal i do zadní plata, ale nedaří se mi je zapojit. Vůbec nechápu jak to tam je origo vyvedený. Když už se mi to podaří zapojit tak aby hráli oba tak se začne přehřejvat rádio. Nevíte co stím ? Nějaké schéma ? Děkuji
schizofrenics
Re: Repráky
Příspěvek od schizofrenics » pát pro 14, 2012 13:32
Co se tapecu týče tak nejdřív je potřeba vyšroubovat šrouby .
Z toho plast kastlíku pak jsou dva v ručce jeden pod kličkou dva zezadu tapece a jeden tuším i v prostoru výlisu na palubku .
Vývody pro zadní repro jsou klasika , to že se ti přehřívá rádio bude pravděpodobně tím že repro co máš v platu mají moc velký výkon a zes. v radiu to neutáhne . Resp jde o to co mas za radio , u lepších kusů sa dá počitat tak s 20 waty rms a to jen stěží .
Pokud je to nějaká čína tak zahodit :-)))))
Re: Repráky
Příspěvek od Trunda » pát pro 14, 2012 13:43
V první řade doporučuju si stáhnout servisní manuál http://www.ulozto.cz/xaTbrDp/raverover-iso a prostudovat si, kde co jak je a pak to teprve rozdělávat... ;-)
Ulas
Re: Repráky
Příspěvek od Ulas » pát pro 14, 2012 22:58
Díky za odpovědi.. Kouknu i na manuál a zkusim rozebrat, ikdyž myslim že sem všechny šroubky vyndal. Zesilovač mám, akorát to dám radši známýmu, abych to měl pořádně. Děkuju :)
wrabesek
Re: Repráky
Příspěvek od wrabesek » sob pro 15, 2012 9:59
Kdybys dával repráky do roginálních děr, tudíž 2x ve dveřích normal + 2x výškový a vzadu vedle plata, prosimtě hoď sem jaký rozměry ti tam pasovali, taky chci dávat repro, protože mám jen 2x.. ;)
Ulas
Re: Repráky
Příspěvek od Ulas » sob pro 15, 2012 10:58
Vyřízl jsem do plata, mám tam kvalitní eště z felicie a ty se tam nevejdou, tak škoda je nevyužít :)
wrabesek
Re: Repráky
Příspěvek od wrabesek » sob pro 15, 2012 12:31
Aha :lol: a vepředu ?
Ulas
Re: Repráky
Příspěvek od Ulas » sob pro 15, 2012 15:15
To sem eště nesundal tapec, doufám že se mi tam vejdou :)
schizofrenics
Re: Repráky
Příspěvek od schizofrenics » sob pro 15, 2012 18:00
Do předu 165mm středobas a 25 mm výška . Vzadu 130mm.
Dopředu je nutné použít mdf kroužek o tlouštce podle montážní hloubky repro.
Jinak co se audia týče tak něco málo tady http://schizofrenics.rajce.idnes.cz/Rover_200 a http://schizofrenics.rajce.idnes.cz/ROVER_2011/
Ulas
Re: Repráky
Příspěvek od Ulas » sob pro 15, 2012 18:33
Hodně pěkná práce :) Jen dotaz, na ty vejškový jak máš v plastu u kliky je vyveden kabel ? Nebo musim natahat sám od rádia ? Dík
wrabesek
Re: Repráky
Příspěvek od wrabesek » sob pro 15, 2012 21:24
Ty vole to čumim :shock: .. Taková práce .. Máš to dobře udělany .. Počítam že já potáhnu kabel někde pod středovym panelem abych se dostal dozadu, pokud vzadu někde nejsou originál kabely v kufru .. Ale počítam že origoš tam bude nic a že ani na vejškáče ve dveřích nebude žádnej kabel :( Todle vypadá na docela fušku :lol:
schizofrenics
Re: Repráky
Příspěvek od schizofrenics » ned pro 16, 2012 10:37
pokud bude někdo chtít dávat nové repro je na rádio potom se dá použít původní kabeláž co vede k origo středobasu na výšku je to nej rozdvojené a řešeno odporem na výšce.
Pokud budete dávat komponentní repro bude obsahovat vyhibku kterou připojíte na ten origo kabel a z ní pak už do středobasu a výšky .
Poměrně jednoduché .
Pokud chce někdo použít zesilovač pro krmení repro pak je potřeba kabely vyměnit za větší průřez ....tedy 2x2.5qmm.
Stejně se musí tahat napájení pro zes. a signálové kabely takže se to dělá při jednom ....
Pokud má někdo víc dotazů at se klidně ptá ,věnuju se car audiu celkem dlouho a to i na profesní urovni....
Jinak v zadu kabely pro repro budou . Mají tam přípravu na repro do toho plastu .
http://www.facebook.com/pages/WoodTech/ ... 449?ref=hl
Elessarr
Re: Repráky
Příspěvek od Elessarr » čtv pro 20, 2012 15:03
Schizofrenis, myslíš si , že ty repro kroužky,jsou dobré do předních dvěří? Já tam mám nvé repro,komponentní hrajou dobře,ale občas při velkých bassech mi lehce vibruje tapec. přitom jsem ho odhlučnil,sice jen pěnou pod plovoučku,ale myslím že to stačí:-)
Spíše se ptám,zdali ty kroužky jsou nižší než origo plastové úchyty na repro.
