Světla na prd..
wrabesek
Světla na prd..
Příspěvek od wrabesek » sob pro 29, 2012 15:33
Nevim, jestli to dělaj všechny R 200. Ale když jedu v noci, děsně mi to svítí. Strašně málo. Dá se s tim něco dělat ? Protože kryty světel jsou plastový, dát silnější žárovku tak se snad rozpečou. Špinavý skla nemam. Nevim proč tak mizerně svítěj. Někdo něco ?
Vilém
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Vilém » sob pro 29, 2012 19:03
Rozebrat vyčistit, kvalitní žárovky.
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Trunda » ned pro 30, 2012 7:30
Pak jeste vylestit... Pak je otazka jestli tam nemas dane nejake druhovyrobni smejdy. Ty totiz sviti mizerne.... Ale jak psali kluci, je to vesmes o zarovkach a taky o serizeni svetel.
Re: Světla na prd..
Příspěvek od KDB » ned pro 30, 2012 8:19
A o vypálených parabolách - pomůže je znovu postříbřit, nebo nové.
wrabesek
Re: Světla na prd..
Příspěvek od wrabesek » ned pro 30, 2012 11:07
Světla jsem měl rozebraný a jsou jako nový .. Ale tak mi napadá, mam náhradní žárovku v kufru, moh bych jí zkusit vymněnit.. A porovnat.. Světla by měli bejt originál, maj stejnej rok a ten snad sedí, na to sem se koukal..
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Trunda » ned pro 30, 2012 11:23
jj, zkus zarovky a pak treba trosku postelovat svetla do boku.... Ted jsem ridil F Fusion a svetla katastrofa... Jak se rozsviti dalkove, tak je videt cosi v dalce, ale pred autem tma.... U nove Fobie je zas rozptyl svetla nejednolity a to tam jsou projektory.... Kazde auto ma svoje specifikum. Ja si na nasich XW absolutne nestezuju... Mam tam totiz krom H4 jeste jakousi jestli H7, ktera pri dalkovych sviti pred auto....
wrabesek
Re: Světla na prd..
Příspěvek od wrabesek » ned pro 30, 2012 12:55
Já dálkový dobrý, svitěj hodně vysoko a daleko .. Ale bez dálkovejch mi přijde že prostě nic nevidim .. Uvidim, co na tom vykoumam ..
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Jenda » pon úno 11, 2013 20:53
rozebral jsem dneska světlo z vraku VIčka - protože, když jsem do něj sáhl tak mi zůstal stříbrný prach na prstu, tak jsem myslel, že parabola je kompletně vypálená a zpuchřelá. (přes sklo to nebylo vidět) Bohužel po rozebrání jsem zjistil, že je parabola v luxusním stavu a jen nad žárovkou je to "stříbro" opálené a slézá.
můj dotaz zní: má smysl řešit stříbro nad žárovkou, nebo ne? Má to vliv, na té vlnkovaté ploše nad žárovkou, na svícení? Jestli to má smysl tu parabolu vzít a poslat na pokovení a nebo ne.
Sklo budu muset přeleštit, snad bude pak podobné tomu druhému které jsem sehnal nové.
dík za názor
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Hombre » úte úno 12, 2013 10:53
Právě že plocha paraboly nad žárovkou odráží světlo dolů, na cestu před autem. Ale jen ta část zrcadla, která je parabolická, jestli mluvíš o té vodorovné ploše zrcadla, úplně jakoby u skla, tak ta nemá moc význam.
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Jenda » úte úno 12, 2013 20:51
mrkni tu, snad uvidíš, myslím tu vlnkovatou plochu nahoře a dole, přičemž nahoře to je celé takové puchýřkovité a dole to je jen u skla porušené
jinak nevím čím to plexisklo bylo nalepeno na tělo světla, ale je to pěknej hnus, ale těch 15minut v troubě na 50°C je ideální, pak po rozebrání to nejhrubší vzít horkovduškou a špachtlou. no a zbytek rozpustit a setřít za pomoci ředidla S6006 :)
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Hombre » stř úno 13, 2013 6:29
To se mi zdá v pohodě, hlavně musí být dokonale čistá ta lesklá plocha vzadu.
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Jenda » stř úno 13, 2013 6:46
tož ta se mi zdá že je, máme krásnou kuchyň, že ;) (v odrazu)
ok, tak to asi nechám aspoň ušetřím na nové kotouče
díky
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Hombre » stř úno 13, 2013 7:14
Akorát bych to opatrně vyleštil něčím na okna, ale netlačit!
Re: Světla na prd..
Příspěvek od lenham3 » stř úno 13, 2013 11:05
Lestit to ani nezkousej nebo ti to vsechno zustane na hadre ,v\zkouseno na parabolach v MG F :!:
Re: Světla na prd..
Příspěvek od Hombre » stř úno 13, 2013 12:11
Já jsem to ale na parabole ze 416 leštil nějakou okenou a paráda. Když je ta parabola očouzená, tak to nějak očistit musí, no a jestli tam ten chrom nedrží, tak nemá cenu tam tu parabolu dávat.
