Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty - VYŘEŠENO
Příspěvek od AnderN » pon kvě 20, 2013 10:15
Mám konzultační dotaz ... motor 1.8 / 86 kW, rok 2001 ... velmi špatně startuje za studena. Jakmile je aspoň trošku ohřátý, tak je vše OK, za jízdy taky OK, ale studený start je utrpení. Startér točí, motor bublá, ale ne a ne naskočit, dokud mu plynovým pedálem neotevřu škrtící klapku. Pak se chytne, chvíli je nervozní (ale nemyslím si, že by jel na 3 válce), a pak už jede.
Měli to v servisu DS tady v Brně, diagnostika nic neukazuje. Tvrdili, že vázne ventil volnoběhu, prý ho čistili -- nepomohlo. Sehnal jsem jiný, pravda -- byl o dost čistší než ten můj; o víkendu jsem ho vyměnil, ale chová se to pořád stejně. Vydávám se tedy klasickou cestou -- svíčky, kabely, cívky (tady už rozdělovač není). Olej a filtry už nové mám.
Pak už mě napadají jen věci jako snímače otáček klikové hřídele, vačkové hřídele, možná nějaké teplotní čidlo nebo MAP senzor, ale to by snad diagnostika mohla ukázat. Nevím ...
Další rady, nápady, příp. kontakty na spolehlivé prodejce dílů jsou vítány.
Re: Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty
Příspěvek od Hombre » pon kvě 20, 2013 10:46
Tak buď to nechce chytit, že směs má nevhodnou bohatost, o tom by ale měla vědět jednotka, takže by to bylo v závadách (čidlo teploty atd). Jedině snad ucpaný ten obtok s motorkem volnoběhu, ale to by se sešláplým plynem chytlo normálně. Nebo tu směs má dobrou, ale ta nechce za studena chytit, takže ty svíčky, kabely, cívky. Podle mě to budou ty svíčky, mrkni, jak jsou zanesené a čím a jaký mají odtrh.
Příspěvek od Trunda » pon kvě 20, 2013 11:08
Taky to vidím na zapalování.... mi se takto obě auta chovají když je trošku víc vlhko a jsem si na 99% jistý, že je to kabelama, či cívkama....
Příspěvek od AnderN » pon kvě 20, 2013 13:23
Svíčky už mám objednané, kabely dovezu příští víkend, nějaké cívky snad taky. Uvidíme ...
11AA
Příspěvek od 11AA » pon kvě 20, 2013 14:30
Náhrada za felici? :-D
Příspěvek od AnderN » pon kvě 20, 2013 16:06
Tak nějak ... spíš doplněk ;) Jeden nudný, spolehlivý a pragmatický soumar se čas od času hodí, takže Felda zatím zůstává ve výbavě, dokud se nerozsype.
Příspěvek od AnderN » čtv kvě 30, 2013 9:23
O víkendu jsem sehnal matroš a včera večer vyměnil kabely za nové (TESLA). Snad jsem na dobré cestě, protože se to startování subjektivně zlepšilo, ale pořád to nestartuje hladce a chce to přidávat dost plynu, aby to chytlo. Ale jde to podle mě o něco rychleji.
Dalším krokem tedy budou cívky. Problém je najít ty správné. Totiž vycházím z faktu, že jedna z mých cívek (BERU) je špatná. Mám dvě cívky náhradní z motoru 14K4F (DENSO), ale ty byly vyměněné kvůli cukání a je tam tedy taky nejméně jedna špatná. Ať počítám, jako počítám, vychází mi šance max. 1:4, že trefím kombinaci dvou dobrých cívek, pokud vůbec dvě dobré budou. No bude ještě veselo ... nápady?
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 30, 2013 10:18
.... jdi do toho ;-) :lol:
Příspěvek od Jenda » čtv kvě 30, 2013 11:19
uff ještě že jsem měl jen jednu cívku ;)
Příspěvek od KDB » čtv kvě 30, 2013 11:47
Potýkám se s podobnou věcí na F (160VVC). Motor má navíc neklidný/cválavý volnoběžný chod a díry při přidání plynu z volnoběhu (typicky pojíždění ve štrůdlu), jinak výkon i spotřeba super.
Jsem přesvědčený, že to někady přisává vzduch - nemůžu to ale najít. Objevilo se mi to po výměně těsnění pod hlavou, předtím šel jak švýcary. Nejdřív jsem našel nedotažené sání k hlavě - po dotažení se to o 80% zlepšilo. Zbytek jsem přičítal poškozenému těsnění pod tím sáním...letos jsem se dostal k výměně onoho těsnění pod sáním...skutečně bylo poškozené, ale po výměně a pečlivém složení se stav ZHORŠIL skoro na původní úroveň.
Volnoběžný ventil je funkční a čistý jako sklo.....
Kabely i cívky mám původní (cca 80tis) svíčky nové.
To jsem zvědav, na co přijdem... msm:
Příspěvek od AnderN » pát kvě 31, 2013 11:19
Neklidný volnoběh a cukání při zrychlování v nízkých otáčkách (typicky 1500-2000 rpm) jsme pozorovali u toho motoru 14K4F, ze kterého mám teď ty cívky. Zcela se to odstranilo jejich výměnou. Nejméně jedna z nich je ale vadná, to je jasné. Na to sání se taky podívám, ale vzhledem k tomu, že naopak pomáhá otevřít klapku při startu, tak to asi falešným vzduchem u mě nebude.
Příspěvek od KDB » pát kvě 31, 2013 13:14
To mě pomáhá taky. Táhne to rovnoměrně.
Příspěvek od AnderN » čtv čer 06, 2013 14:32
Tak se mi potvrdila domněnka, že zapalováním to nebude. Prohazoval jsem cívky v různých kombinacích a nemělo to žádný vliv s výjimkou toho, že jsem našel tu cívku, která je skutečně špatná a motor s ní cuká. Závady typu teplotní čidlo nebo MAP senzor by nejspíš diagnostika odhalila, ale to se nestalo ani na jedné.
Rekapitulace
Nechce nastartovat, když je motor úplně studený (ale úplně, 2-3 hodiny stání nestačí, to funguje bez problému). Pomáhá přidat plyn, ale i tak startuju někdy i 3x, než to chytne. Pak je půl minuty motor nervózní (při rozjezdu někdy trochu zaškube autem ... ale neřekl bych, že jede na 3 válce -- pokud přidám plyn, tak se točí pěkně) a potom, jakoby se najednou vzpamatoval a už jede normálně. Su z teho jelen ...
Příspěvek od Trunda » čtv čer 06, 2013 14:40
Po tom úplně chladném startu, kolik ukazuje otáčkoměr rpm?
.... a taky mě napadá... jednou jsem si jaksi hrál s nastavením dorazu škrtící klapky (je tam takový červík) a důsledek toho, že jsem tu klapku nechal víc dovřít mě tehdy docela šokoval.... ale už si přesně nepamatuju jakým důsledkem :-)
Příspěvek od Hombre » sob čer 08, 2013 8:29
Neteče ti chladicí kapalina do sání? To mě jen tak napadlo a projevuje se to taky až po vychladnutí. Projevy jsou podobné.
