Stěrače
Plavel
Stěrače
Příspěvek od Plavel » úte srp 27, 2013 20:42
Zdravím,
potřeboval by jsem radu od zkušených roveristů. car:: Mám problám se stěrači předního okna. Pokud zapnu cykovač nebo první rychlost stěračů, vyjedou mi ale při zpáteční cestě se seknou. Stane se to skoro pokaždé ale není pravidlem, že zůstanou stát na stejném místě. Někdy zůstanou úplně nahoře, něky v půlce nebo u konce. Stěrače mám bezramínkove čerstvě vyměněné. Příjde mi, že pokud přejedu prstem po předním skle klade velký odpor. :? Není vůbec hladké, pomalu jako guma (používající se ve škole na tužky :-D ), poškrábané taky není, ani jsem s ním nikdy nic nedelal. Nevíte kdy by mohla být chyba?
Děkuji za rady.
santox
Re: Stěrače
Příspěvek od santox » stř srp 28, 2013 7:47
a zkontroloval si dotazeni steracu? staci kdyz je matka povolena a dela to neplechu :) je tam myslim 13tka..
Re: Stěrače
Příspěvek od AnderN » stř srp 28, 2013 13:20
Spíš motor ... prohledej témata R200 a R400, někde se to řešilo.
Plavel
Re: Stěrače
Příspěvek od Plavel » stř srp 28, 2013 21:52
Diky za tipy. Zítra na to kouknu.
Re: Stěrače
Příspěvek od Austin » čtv srp 29, 2013 22:44
promazat osku ramínek
Plavel
Re: Stěrače
Příspěvek od Plavel » ned zář 01, 2013 16:53
Tak rozdělal jsem motorek a všechno co šlo u táhel stěraču. Vyčistil, promazal a ejhle vše funguje jak má. :) Díky za rady.
