Rover 214i problém z otáčkami
Zdravím nedávno jsem si koupil 214i a po týdnu mi drží otáčky někdy na 2 tisících někdy na 3 když se ohřeje tak spadnou na těch 900 otáček ale jak zase zmáčknu plyn vylítne to na 1500 a zase to nějakou dobu když sundám nohu z plynu trvá než spadnou na 900 nevíte někdo co stím jsem z toho nešťastnej
Re: Rover 214i problém z otáčkami
Řeší se to tu v "polovině" témat .... chce to vyčistit volnoběžný ventil (servo volnoběhu), případně vyměnit potenciometr na klapce....
mě zůstávaly vyset otáčky z jiného důvodu, ale to je tu nepravděpodobné, že máš utažený (moc naplé) lanko u klapky a klapka se Ti nevrací do nuly
2024- ...
a kde ten ventil najdu ? nějaké foto nebo popis díkyTrunda píše:Řeší se to tu v "polovině" témat .... chce to vyčistit volnoběžný ventil (servo volnoběhu), případně vyměnit potenciometr na klapce....
Tak ano, u starších kusů bývá někdy problém s tím, že plastové tělo klapky se zdeformuje a klapka samotná se zadrhne (úplně nedovře).... prostě obecně řečeno, je potřeba udělat revizi sání. Tedy vyčistit, promazat, proměřit, poladit.... a je to celkem normální servisní úkon (měl by se preventivně provádět pravidelně v nějakém intervalu), na který se ale bohužel většinou kašle do té doby, než něco přestane fungovat
no já bych to rád udělal ale auto mám chvilku a ještě se v něm moc nevyznám tak proto radši píšu sem takže celý sání dolů ? a vyčistit ?Trunda píše:Tak ano, u starších kusů bývá někdy problém s tím, že plastové tělo klapky se zdeformuje a klapka samotná se zadrhne (úplně nedovře).... prostě obecně řečeno, je potřeba udělat revizi sání. Tedy vyčistit, promazat, proměřit, poladit.... a je to celkem normální servisní úkon (měl by se preventivně provádět pravidelně v nějakém intervalu), na který se ale bohužel většinou kašle do té doby, než něco přestane fungovat
Stačí použít vyhledávání ..... už ani nevím kolikrát jsem tu pral návod na to, jak se provádí kontrola.... tu je např. příspěvek, kdy jsem se s tím potýkal já http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... ilit=servo
Pro začátek stačí vymontovat, zkontrolovat a vyčistit to servo...
dobře projedu ještě fora jen jak vypadá to servo volnoběhu radši se budu takhle stupidně ptát než abych to domrvil
Mě pomohlo povolit lanko na plyn, ale při nějakým počasí mi to stejně reaguje pomalejš..
Ale mě držely otáčky na 2000 a výš.. Když jsme to povolil tak to přestalo
u mě to lankem není to mám povolený a klapka mi chodí na doraz
- roverix
Ja si kdysi zkousel rukou a klapka chodila na doraz. Ale zkusil jsem to zpomalene a zustala nekdy asi pul stupne pred dorazem. A tak malicke otevreni staci na 2000 otacek. Diru v klapce jsem projel vystruznikem . Osu klapky ocistil.. Funguje bez problemu
Njn, ty plastový klapky jsou občas pěkný potvory.....
njn Já si raději pořídil kovovou... a mám po problémech
2024- ...
já to radši sundám celý stejně musím udělat víc chčije mi olej pod víkem je toho víc tak když už tak pořádně a když to nepomuže tak to schodim ze skály
nee to bych Roveříkovi udělat nemohl
