IAB ventil a potenciometr
bambino
Příspěvek od bambino » úte led 14, 2014 17:54
ahoj měl jsem problém z otáčkama vyměnil jsem volnoběžnej ventil a potenciometr klapky je to lepší ale furt to obač drží otáčky ? čím to je už jsem nešťastnej
Re: IAB ventil a potenciometr
Příspěvek od Zakar » úte led 14, 2014 17:57
Tu novou klapku je třeba na diagnostice nastavit a nebo alespoň smazat adaptační paměť.
bambino
Příspěvek od bambino » úte led 14, 2014 18:03
já jsem neměnil celou klapku jen potenciometr dal jsem tam novej a stím je to katastrofa a když tam dám starej tak to občas drží a občas ne
Příspěvek od Zakar » úte led 14, 2014 18:06
O jaký motor se jedná ?
bambino
Příspěvek od bambino » úte led 14, 2014 18:06
14K2F
Příspěvek od Zakar » úte led 14, 2014 18:13
Pokud je v pořádku těsnění sacího potrubí a přívod k MAP senzoru tak to vidím na diagnostiku.
bambino
Příspěvek od bambino » úte led 14, 2014 18:19
a ten map senzor je kde ?
Příspěvek od Zakar » úte led 14, 2014 18:21
V řídící jednotce motoru. Vede k němu plastová hadička. Škoda,že jsi nenapsal dříve. Dnes jsem byl v obci Krajková a to je u Sokolova. Mohl jsem vzít diagnostiku. :-D
bambino
Příspěvek od bambino » úte led 14, 2014 18:23
sakra :D kouknu se na tu hadičku :D jo a ještě jak začne pršet nebo sněžit tak odmítá točit startér :/
Příspěvek od Trunda » úte led 14, 2014 18:28
No vypozoroval jsem s Jendou, že když se vymění potenciometr, tak je potřeba buď teď nevím kolikrát před nastartováním zmáčknout plynový pedál a nebo prostě při druhém startu už to bylo ok.... ale napoprvé se plyn skutečně "sekal". Jako druhou variantu bych zkusil nechat chvíli odpojenou baterku, aby se vynulovaly adaptační hodnoty.... a jako třetí bych to fakt viděl na onu diagnostiku...
bambino
Příspěvek od bambino » úte led 14, 2014 18:30
prozkouším zejtra všechno a kdyžtak hold zavítám na diagnostiku kde mi řeknou co všechno je v !&@#! tak to radši ani vědět nechci :D
Příspěvek od roverix » úte led 14, 2014 18:43
Muze drhnout oska. na ktere je poteciometr. Vytahnout a projet vystruznikemrkem. Na neoriginalni mg rover diagnostiku ani nejezdi. Skoda penez a spoustu nesmyslnych informaci.
bambino
Příspěvek od bambino » úte led 14, 2014 19:12
tak tady asi originál diagnostiku neseženu no zkusil jsem odpojit tu hadičku od map senzoru motor zabrblal skoro chcipl a pak zase do stejných otáček to je dobře nebo špatně ?
Příspěvek od Karel825 » úte led 14, 2014 19:20
To vyresetování klapky o kterém psal Trunda se stane tak, že při zaplém zapalování se 5 krát prošlápne plynový pedál a pak je slyšet jak se klapka přenastaví do výchozí polohy, po tomto jde nastartovat napoprvé :!:
bambino
Příspěvek od bambino » úte led 14, 2014 19:29
no to jsem už zkoušel před chvilkou vypojil jsem baterku počkal pak zapojil dal na kontrolky a prošlapal pedál a nic
