Stránka 1 z 1
214 nestartuje
Napsal: stř kvě 21, 2014 13:20
od Plavel
Zdravím,
potřeboval bych prosím radu. Před pár dny jsem pomáhal přes kabely nastartovat dodávku (mercedes sprinter). Poté jsem jel na nakup a pak rover 214 Si (RF, 76kW, rv. 1996) pár dní stál. Když jsem potřeboval odjet, měl vybitou baterku a tak jsem ji vyměnil za plně nabitou. Jenomže nejde nastartovat. Když jsem tam připojil nabitou baterku bylo slyšet hlasité cvakání z motorové části. Tak jsem ji znovu odpojil zavřel všechny dveře a znovu připojil. Cvakání se neobjevilo ale auto začalo troubit (mám imobilizér). Následně jsem to vypnul odemknutím, kontrola u budíků přestala blikat a tak jsem mohl zkusit vesele startovat. Jenomže když jsem otočil klíček do 3 polohy, kdy sepne startér ozývalo se zase to samé cvakání z motorové části. Při dalších pokusech se stalo, že se startér pustil, trochu protočil motor pak přestal a místo toho začalo zase to cvakání (jako kdyby něco ten startér zablokovalo). Nemůže to být imobilizérem? Jestli ano jde odpojit? Popřípadě kde jinde by mohl být zakopaný pes? :( ( nevím jestli je to s tím souvisí, ale od toho připojení nabité baterky mi při odemknutí/zamknutí auta dálkovým centrálem začaly velmi razantně přeskakovat zuby v zámku ve dveřích.) Mnohokrát děkuji za rady.
Re: 214 nestartuje
Napsal: stř kvě 21, 2014 14:10
od AnderN
Vidím to na vadný startér -- opravit nebo vyměnit.
Re: 214 nestartuje
Napsal: stř kvě 21, 2014 16:51
od Trunda
Tohle dělá startér když je baterka KO... vyzkoušej jinou, která je zaručeně ok.
Re: 214 nestartuje
Napsal: stř kvě 21, 2014 17:16
od Plavel
Myslíte, že by to mohlo být startérem? Mě to začalo cvakat hned po přípojení baterky, aniž bych mel klíček v zapalování. Ale vyzkouším dobít baterku a zkusím znovu. Díky.
Re: 214 nestartuje
Napsal: stř kvě 21, 2014 17:26
od Trunda
Pokud je baterka po smrti, tak jí nějaké nabíjení nezachrání. Kvůli jistotě je potřeba vyzkoušet zapojit baterku, která je zaručeně v pořádku.
V důsledku špatné baterie, můžou cvakat relátka, za určitých okolností servo volnoběhu.... startér samozřejmě ne, dokud se neotočí klíčkem do polohy startování.
Re: 214 nestartuje
Napsal: pát kvě 23, 2014 16:49
od Plavel
Tak auto zase startuje. Bylo to tou baterkou. Diky moc za pomoc. msm: car::
Re: 214 nestartuje
Napsal: pát kvě 23, 2014 16:52
od Trunda
