prosim pomoc asi vadne turbo u rover 200 tdi 1999
prosim pomoc! potreboval bych vedet jestli odchazi turbo u roveru 200 tdi 77kw r.v. 1999 prijde mi ze netahne nei mozne ze je od vyroby stazene na minimum? dekuji
Rover 214i 55kw 12/1997 - http://bustajarda.rajce.idnes.cz/rover_214i/
Re: prosim pomoc asi vadne turbo u rover 200 tdi 1999
Nevím co myslíš tím, že netáhne, to nepracuje vůbec nebo se ti jen nezdá výkon motoru? Přeci jde slyšet a hlavně cítít když ti sepne turbo nebo se pletu?Nemám absolutně žádné zkušenosti s R200 SDi. Ale třeba u kámošova Fordu Escort TD taky turbo moc nepracuje, je to takový mrtvý, žádný tah, ale u tátova Fordu Focus TDCi když sepne turbo tak tě to slušně zařízne do sedačky, ale stalo se že se mu v motoru uvolnil jeden káblík co řídil turbo a to pak vůbec nepracovalo takže si jel bez turba... Jestli se ti nestalo něco podobýho.
Jen malá technická : Rover 220 TDi neexistuje, Rover s turbem je rover 220 SDi. A z výroby rozhodně žádné turbo není stažené na mimimum, to by tam jaksi bylo k ho*nu. Bohužel tam bude asi nějaká závada.Snad se ozve nějakej kolega, kterej s tím má zkušenost.
Zkusil bych ještě odpojit váhu vzduchu. Pokud to začne jet - není to turbo, ale špatná váha, což bývá mnohem častější. Pak bych taky mrknul na filtry (vzduch, nafta). Když ani to nepomůže, pak už jedině to turbo
Jeste by jsem zkusil zkoukonout, jestli ti nekde nefouka hadice. Na 620 SDi jsem uz menil obe dve privodni hadice z a do intercooleru. Byly praskly nebo prodreny a projevovalo se to tak, jako kdyz turbo nespne. Poznas to podle zvuku. Pri seslapnutem plynovem pedalu bude slyset syceni, jak nekde utika stlaceny vzduch. Pri tom by se samozrejme mely ty hadice natlakovat.Stanik píše:Zkusil bych ještě odpojit váhu vzduchu. Pokud to začne jet - není to turbo, ale špatná váha, což bývá mnohem častější. Pak bych taky mrknul na filtry (vzduch, nafta). Když ani to nepomůže, pak už jedině to turbo
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
ahoj tak jsem vyresil... kupuji 1,4, benzin
Dobrá volba ! Vítej mezi námi.
diky o vikendu bych si pro nej mel jet, jen cekam az se mi ozve chlapik koukal jsem na nej tady na foru ale jeste zadna odezva tak uvidime tesim se na nej jak malej uz jsem koukal po doplnkach a chtel bych asi s klimou ale uvidime jak se povede a pak uz jen poladit, poradny kola a hura na sraz
