U meho rouvříka 420di r.v. 98 zniceho nic odesel vykon
Bez výkonu
Bez výkonu
Ahoj.
proste jak by melo sepnout turbo tak nic. Auto je pomalejsi nez snek. Nevite cim by to mohlo byt? Snad neodeslo turbo. Jinak vetsi kourivost nepozoruji. Diky moc za nazory a rady.
Re: Bez výkonu
Příznak prasklé hadice od intercooleru.
Re: Bez výkonu
Chtělo by to víc informací. Neběží to v nouzovém režimu? Nesvítí kontrolka motoru? Nějaké další změny v chování, zvuky? Třeba syčení - tak by se projevovala prasklá hadice stlačeného vzduchu při vyšších otáčkách. Pak taky může být prasklá gumová spojka na výstupu z turba do plechového potrubí k mezichladiči.
Re: Bez výkonu
No, vzhledem k poptávce to je zřejmě ta hadice od intercooleru k sání.
Provizorně (na měsíce provozu) jde opravit. Plechovka od piva, lepicí pásky, zdrhovacka. Jel jsem s tím půl cesty tam a celou zpět (Omiš).
Nová něco stojí (rimmer ji jistě má) ale je to nadosmrti. (auta).
Re: Bez výkonu
Díky moc..Ano je prasklá hadice..zkusim zavolat na vrakáč a provizorně to oblepim stribrnou paskou a snad to chvilku vydrzi nez to sezenu..plechovku tam dat nemuzu
je to v ohybu.. Novy se mi moc kupovat nechce.. Diky moc za rady
Re: Bez výkonu
Nová stojí ranec peněz. Na vrakáči se dá sehnat za zlomek ceny v ucházejícím stavu. Popřípadě projet inzeráty typu vůz na díly. Nebo to vyříznout a vložit tam koleno. Ale to je už taková zoufalost, nouzovka.
Re: Bez výkonu
Zase to takovy ranec neni kdyz ji vymenis tak uz je tam pomalu na veky .
Re: Bez výkonu
No právě. Ja nad těma hadicema tak obecně před časem špekuloval a uvědomil jsem si, že pokud ještě může nějak po vysprávce posloužit, tak ať poslouží a když to jinak nepůjde, tak je lepší ten ranec vysypat za novou, než něco bastlit a riskovat opakovaná selhání. Případně "bastl" vyjde po stránce práce a ceny za náhradní materiál pomalu stejně ve srovnání s originálem. Myslím to tak obecně.olson píše:...v ucházejícím stavu. Popřípadě projet inzeráty typu vůz na díly. Nebo to vyříznout a vložit tam koleno. Ale to je už taková zoufalost, nouzovka.
Poměrně slušně to jde vyspravit specielní silikonovou páskou, mám ji doma a je super. Sice je celkem drahá, ale funguje to.
Re: Bez výkonu
Pokud je hadice zežrana od oleje tak ti ani ta paska nepomuze nebude na te mastnotě držet
Re: Bez výkonu
Ta silikonová páska je dobrá v tom, že se nelepí, ale tahem se "zvulkanizuje/zaktivuje", takže není nutno to lepit na povrch, ale stačí to jen pevně obtáhnout, bez ohledu na podklad.
Samozřejmě, pokud je podklad zdegradovaný a v kýblu, tak není co řešit.
- Austin
- Moderátor
Re: Bez výkonu
Mě několikrat ta páska (originál od 3M) poslední dobou docela naštvala, protože se "nezvulkanizovala" jak jsem čekal a jen jsem si okolí zasvinil od lepidla.
První generace těchto pásek v 90. letech fungovaly skvěle, poslední roky to není ono (černá, stříbrná,..) několikrát jsem s tím něco lepil, ...odmaštěno a stejně výsledek za moc nestál. Třeba jsem levej ale přijde mi to divné.
Re: Bez výkonu
Pro upřesnění - to, co mám, neobsahuje lepidlo, to má v sobě nějakou složku, která se aktivuje natažením.
Je to v podstatě kus černého silikonu. Jednou jsem takto "vylepšil" hadici a funguje to parádně.
Ono se to v podstatě slepí k sobě přitlačením a reaguje to jen na vlastní materiál.
Proto to celkem slušne drží i na mastném, vlhkém a špinavém povrchu.
Bych se doma mrkl, co je to přesně zač.
Z hlavy nevím.
Z hlavy nevím.
Re: Bez výkonu
http://www.srovnanicen.cz/q/páska%20vulkanizační/ stojí to pár kaček, vyzkoušejte. já to teda na trubku na vodu snad nikdy nepoužil, ale motám s tím konektory, pájený dráty, kabelový svazky kde co... v kombinaci s tímhle je to naprosto spolehlivý a parádně odolný http://www.bmshop.eu/izolacni-paska-textilni-tesa/ . jinak tahle textil páska je naprosto skvělá tím, že je zvenku jemně chlupatá, na nic se nelepí, nepatlá se z ní lepidlo, a je určená pro automobilovej průmysl na omotávání svazků.
