Čepy ramen - PROBLÉM
Rover 45 2.0 TD, nastal čas výměny čepů ramen, hlavně toho levého předního. Vyskytl se ale jeden obrovský problém. Auto mi už stojí 3 dny v servisu, ale tam si neví rady, protože spodní čep nejsou schopný sehnat. Vystřídali už 6 ale ani jeden tam nepasuje. Poslední možnost bude sehnat podle VIN přímo od výrobce. Prostě nechápu jak se z tak banální věci vyklubalo něco tak zapeklitýho ... Nevíte kde bych mohl při hledání uspět?
- roverix
Re: Čepy ramen - PROBLÉM
Mam jen jednu radu. Urychlenou zmenu servisu. Vypln si bydliste. Nekdo te nasmeruje.
To musí nějakej supr, čupr servis, čepy jsou stejný s civicem ze stejnýho roku omg!!!
A ikdyby nebyli vetšina dodavatelů dilů§ je maj v nabídce pod roverem
![vztek: vzek:](./images/smilies/97.gif)
Aby neřekl, že ho pranýřujem jen tak pro nic za nic:
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Ale ten servis co nejrychleji opusť![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Už je to v cajku, díky bohu za Německo ... Podvozek Hondy + Mazdy, proto jsem s tím měl takový problém
je potřeba to všechno změřit a přesné míry poslat němcům, oni do 3 dnu pošlou to co chci
i za slušný peníz.
Jj na naftovou 400/45 je tady problem sehnat cepy na napravu maji oproti benzinove vetsi prumer ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Nojo, takže zase problém v zařazení dílů v katalogu, maj v tom bordel ti distributoři dílů ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Vrchni je stejny ale spodni ten co je u nas dostupny tak je na 1.4/1,6 vetsi prumer je u 1,8/2,0 benzin 2,0 nafta a mg zs 2,5
- scorpione
Zdravim,
Mam pravdepodobne stejny problem - shanim levy spodni cep ramene a zadny z vyzkousnych cepu nepasuje.
Zavit je M12, dolni prumer cepu 40mm a zacatek prumeru kuzele 16-18mm. Ty predchozi odzkousene meli spravne prvni dva parametry, ale ten zacatek prumeru kuzele byl mensi.
Muzete mi prosim poradit na jakou spolecnost jste se obratil ci o jake katalogove cislo se jedna?
Predem dekuji.
Predem dekuji.
Rover 45, 2.0iDT (r.v.2001, sedan)
Např. MJ Auto, nebo ATS.
Mívají tam popsány i průměry. Zatím mi vždy poslali co jsem chtěl.
Tento je bez pojistného kroužku. Jelikož ale ty spodní čepy, jak se to nezdá, jdou vylisovat většinou velice lehce, tak já osobně bych dal radši s kroužkem. Některé jsou těsnější, ale to dopředu, před nalisováním, bez přesného měření poznat nejde. Přeci jen ten kroužek je jistota.
Ten od RTS tam jde, má kužel cca 16mm.
Nipparts má ještě nějakej mm navíc, já dal RTS...
- scorpione
Dekuji vsem za rady!Vyreseno.
Objednal jsem pres ATS Trutnov a prisel mi od RTS c.dilu 9306626 za 475Kc, ktery mel ten pozadovany vetsi prumer a pasuje perfektne, takze opraveno.
