Problém se světly
Inferland
Problém se světly
Příspěvek od Inferland » čtv říj 02, 2008 18:51
Ahoj.
Děje se mi taková věc. Nesvítí mi jedno zadní světlo a ani jedna zpátečka. Přitom žárovky jsou evidentně v pořádku. Zdá se mi že spíš blbnou někde nějaké kontakty. Nevěděl by někdo co s tím? Jak to otestovat bo očistit?
Díky I.
Nenadávat a nesmát se. Autům moc nerozumím :)
Re: Problém se světly
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 03, 2008 6:05
U mýho nesvítilo taky na jedné straně obrysový světlo, zjistil jsem že to bylo to laicky natažený z kontaktů levýho na pravý(a původní vedení bylo ustřihnutý.) Tak jsem to rozdělal a znovu natáhl z levýho na pravý tak abych se nemusel bát že mi to vyhoří. Funguje to a já jsem spokojenej. Původní vedení je v čoudu asi ho sežrala myš :D .
Spátečka jelikož nesvítí ani jedna, tak se podobným způsobem vyřešit nedá, na převodovce by podle mě mělo být čidlo, tak zkus na něj mrknout...
Inferland
Příspěvek od Inferland » pon říj 06, 2008 12:49
Čidlo na převodovce? Do toho se já sám nedostanu a stejně prd najdu. Nevím ani, kde to má pojistky, abych se mrknul, jestli náhodou není jedna samostatná pro zpátečky.
Vilém
Příspěvek od Vilém » pon říj 06, 2008 21:03
Tak proč chceš rady?
Příspěvek od Hombre » úte říj 07, 2008 6:53
Spínač na zpátečku je shora na převodovce, když jsem auto koupil, taky mi nesvítila a tak jsem ho vymontoval a vyčistil a zpátečka od té doby svítí, dokonce jsem zjistil příjemnou věc, že jak prší a máš zaplé stěrače a zařadíš zpátečku, tak se zapne zadní stěrač :wink:
Inferland
Příspěvek od Inferland » stř říj 08, 2008 10:19
Vilém píše:Tak proč chceš rady?
Proč? Proč asi? Přece abych se to auto naučil znát a zacházet s ním.:evil: Tak mi chlapi nanadávejte, když se blbě ptám. Tohle je mé první auto :cry:
Hombre píše:Spínač na zpátečku je shora na převodovce, když jsem auto koupil, taky mi nesvítila a tak jsem ho vymontoval a vyčistil a zpátečka od té doby svítí, dokonce jsem zjistil příjemnou věc, že jak prší a máš zaplé stěrače a zařadíš zpátečku, tak se zapne zadní stěrač :wink:
Děkuju. Té funkce stěrače při couvačkách jsem si všiml. Jen mě nanapadlo, že to může být propojené. Zkusím jestli to stále funguje. Jinak se k tomu spínači u převodovky počítám dostanu nějak zvnitřku přez kryt okolo šaltpáky, neníližpravda?
Poradil bys mi taky prosím, kde hledat pojistku ke světlům? Abych to mohl checknout?
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 08, 2008 11:18
Zkus si to všechno nejdřív najít v Rave manuálu, ten ti pomůže mnohem víc než slovní popis od někoho z fora, protože je to tam kolikrát hezky vyobrazené a dá se podle toho pořídit. Pak až nebudeš vědět, vznes dotaz už s upřesněným problémem...ono začínat uplně od začátku hned na foru, když o tom nevím lautr nic, je na dlouhé lokte, ale samozřejmě někdy to jinak nejde.
Příspěvek od Hombre » stř říj 08, 2008 11:51
Nééé, Rover má převodovku pod kapotou vedle motoru řed řidičem, takže zhruba pod baterkou a vzduchovým filtrem. Tak sundej kontakty z toho spínače a zkus je při zapnutém klíčku propojit, měly by se rozsvítit zpátečky.
Teď jsem se byl podívat, snad máš stejnou převodovku: spínač je když se pod kapotou podíváš kolmo dolů přesně za vzduchovým filtrem (ve směru jízdy), tak uvidíš takové kolečko asi 5cm v průměru. To je tuším odvětrání převodovky. Tak těsně vedle něj směrem k motoru a mírně dopředu je ten spínač.
Inferland
Příspěvek od Inferland » sob říj 11, 2008 11:00
Fujitsu píše:Zkus si to všechno nejdřív najít v Rave manuálu, ten ti pomůže mnohem víc než slovní popis od někoho z fora, protože je to tam kolikrát hezky vyobrazené a dá se podle toho pořídit. Pak až nebudeš vědět, vznes dotaz už s upřesněným problémem...ono začínat uplně od začátku hned na foru, když o tom nevím lautr nic, je na dlouhé lokte, ale samozřejmě někdy to jinak nejde.
Sem možná trubka, ale počítám, že Rave manuál asi není to co je tu v sekci download ke 400 roverům že? Takovej tne základní manuál k autu s popisem funkcí.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » sob říj 11, 2008 11:18
Ne, jedná se o toto: http://www.dj-jeytee.com/MGRover220SDi.htm
Bohužel odkaz je aktuálně nefunkční... pokud máte někdo rychlou linku, můžete ho někam nahrát.
Inferland
Příspěvek od Inferland » stř říj 15, 2008 15:43
Hombre píše:Nééé, Rover má převodovku pod kapotou vedle motoru řed řidičem, takže zhruba pod baterkou a vzduchovým filtrem. Tak sundej kontakty z toho spínače a zkus je při zapnutém klíčku propojit, měly by se rozsvítit zpátečky.
Kolečko i spínač sem našel. Očistil a zkusil propojit. Zpátečky se ale nerozsvítili, takže chyba je ev. někde jinde. Vypadá to na návštěvu servisu. :?
rezna
Příspěvek od rezna » úte dub 06, 2010 15:08
Taky mi to nesvítilo. Tak jsem dnes vytáhl spínač, očistil a prostříkl kontaktolem. Funguje jako nový. :wink:
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
