Relé u pojistek
pedroo
Relé u pojistek
Příspěvek od pedroo » ned říj 25, 2015 11:41
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně relátek u pojistek u motoru. Nevíte někdo na co je které relé? Jde o to, že sem měl jedno od vnitřního ventilátoru špatné. Všechny sem je vyndal a přeházené vrátil zpět. Ventilátor začal fungovat, ale je pravděpodobné, že něco fungovat přestalo, akorát nevím co... :(
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od Karel825 » ned říj 25, 2015 14:39
rozpis jednotlivých relé je tady :arrow:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003179
pedroo
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od pedroo » ned říj 25, 2015 15:07
Díky za info. Už sem to taky našel, tak kdyby se to třeba někomu hodilo...
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od Karel825 » ned říj 25, 2015 16:31
No a co z toho ti tedy nefunguje teď :?:
pedroo
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od pedroo » pon říj 26, 2015 9:04
No pravě, že funguje všechno. Je to celkem divny, asi koupim nahradni relé a budu čekat co se vysere
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od Karel825 » pon říj 26, 2015 11:32
Takže normální stav, elektrika u Roveru hlavně u mojí 827 si taky žije svým vlastním životem :lol:
pedroo
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od pedroo » pon říj 26, 2015 17:00
No říkám si jestli náhodou to jedno relé nebude úplně v nejlepší kondici. Když sem jel v koloně na jedničku bez plynu tak to cukalo jako divý, jako kdyby řídící jednotka dávala málo benzínu. Jestli to nabude Fuel pump relay...myslíš,že by to mohlo být tím?
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od Karel825 » úte říj 27, 2015 20:10
Sice nejsem autoelektrikář, ale řekl bych že to může to relé způsobit :idea:
pedroo
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od pedroo » stř říj 28, 2015 19:54
Nevíte kde bych to relé mohl koupit?
tomobu57
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od tomobu57 » čtv říj 29, 2015 17:38
pedroo píše:No říkám si jestli náhodou to jedno relé nebude úplně v nejlepší kondici. Když sem jel v koloně na jedničku bez plynu tak to cukalo jako divý, jako kdyby řídící jednotka dávala málo benzínu. Jestli to nabude Fuel pump relay...myslíš,že by to mohlo být tím?
ahoj.....to mně stále dělá taky....prvně jsem s tím byl na diagnostice...tam zjistli prošvihlý palec rozdělovače, tak jsem ho vyměnil i s víčkem za nové...ale prdy vody....stále cuká, jako Tobě...mám sice 400 s 16K4F.....vodičové kabely srovnané, krokáč OK, projeto s dekarbonizérem ventilů od LIQUI MOLLY,
fajfky s kabely vyměněné za nové, elektrika přeměřena.....a stále nic...má vůbec 400 s 16K4F relé palivového čerpadla?..
to by mohlo být už asi jediné...co jsem neměnil...tedy má-li ho....
T.
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od Karel825 » čtv říj 29, 2015 18:59
Níže se píše, že relé palivového čerpadla je u Roveru 214(snad shodné se R400) součástí MEMS releového modulu umístěného vedle řídící jednotky motoru, černý plastový box a výměna možná pomocí přeletování celého modulu:idea:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=316425
To Pedroo relé by se podle čísla mělo dát sehnat s rozebíraného auta nebo ebay a nebo u Pavla Urbance
http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... rele-zlute, který vede náhradní díly na LR a některé jsou unifikované s našimi auty :wink:
EDIT: něco je i tady
http://bazar.automedik.cz/rover/25/elek ... ovani-rele
pedroo
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od pedroo » sob lis 07, 2015 13:38
Tak už sem z toho vážně jelen. Teď jsem jel a ventilátor zase nefunkční. Poprohazoval sem všechny relé a ani prd. Ten ventilátor si asi žije nějakým vlastním životem...Jediný co mě napadá, že by to mohlo být baterkou-když je plná tak to možná funguje a po nějaký době už ne. Moje baterka už není v úplně nejlepší kondici. Myslíte, že by to mohlo mít spojitost?
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od AnderN » ned lis 08, 2015 9:36
Spíš to bude někde v kabeláži k tomu ventilátoru. Zlomený vodič, volný konektor, zoxidované ukostření apod.
pedroo
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od pedroo » ned lis 08, 2015 13:43
A myslíš,že sem schopnej to nějak rozebrat a zkontrolovat sam? Kdyby na to byl nejakej blbuvzdornej návod tak bych se do toho pustil sám :)
Re: Relé u pojistek
Příspěvek od AnderN » ned lis 08, 2015 21:03
Pokud ti stačí servisní manuál RAVE, kde jsou komplet el. schémata, tak je na webu ke stažení.
